Téma uzavřenodrevený obklad
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: drevený obklad
    Zasláno: 16.zář.2011 v 20:01
zadal som si texturu dreva na stenu, ale robi mi to dlazdice, ja by som ho chcel po celej dlzke ciste.
viete poradit?
Připojené souborypdfuploads/20110916_200457_nový.pdf
Upravil bielko - 16.zář.2011 v 20:05
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 20:14
Vaši přílohu sice nevidím, ale odhaduji, že používáte texturu, která nenavazuje - zkuste si z ní udělat pozadí plochy ve windows a pokud nebude navazovat ani tam, tak prostě musíte použít jinou, která navazuje.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 20:17
ďakujem
dal som tam druhu ale vyzera to tak, akoby som tam mal dlazbu s drevenym povrchom
Upravil bielko - 16.zář.2011 v 20:19
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2011 v 09:04
Přidávám dva odkazy k řešenému tématu, které by snad mohli pomoci.
Dřevěný obklad plasticky
http://www.autodeskclub.cz/clanek/3432-plasticky-obklad-steny
Tvorba bezešvé textury
http://www.accessdenied.cz/photoshop/tip-pro-photoshop-bezesva-textura
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2011 v 09:12
Dakujem, bolo to texturou, jedna strana textury bola ina ako druha a tak vznikal ten rozdiel
hank Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 10:23
Dalsi moznosti je upravit velikost samotneho obrazku v nastaveni daneho materialu.  Pokud mam nevhodnou texturu a dela mi to jiz zminovane dlazdice upravim si ji v Photoshopu do mnohem vetsiho obrazku slozenim z nekolika mensich a tuto vetsi texturu pak pouzivam.
Chtel jsem vlozit obrazek ale bohuzel zobrazuje se mi hlaska ze pristup je pouze pro cleny s dodstatecnym opravnenim Shocked
Hank
Tip 10583:Využití globálního parametru pro úpravu výšky obkladu.
Tip 9010:Obklady v Revitu - možnosti, výhody, nevýhody.
Tip 12390:Spárořez v podhledu v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
