Téma uzavřenoexport materiálu
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export materiálu
    Zasláno: 19.zář.2011 v 14:03
mám takový problém s exportováním materiálu do jiného 3D SW. Umí Inventor exportovat materiál s příponou *.XML ?
Vojtěch Visingr
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 18:03
V podstatě ano. Soubor exportovaného stylu je ve formátu XML (Připona .styxml). Otázka ale je, zda tento formát XML dokáže načíst jiný 3D SW.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 19:11
Právě že jiný 3D SW vyžaduje k importu materiálů *XML soubor, ale když dám složku kde mám z Inventoru vyexportovány materiály, tak to ani nenajde i kvůli tomu, že je to *styxml a to je problém. Confused
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 19:51
XML není konkrétní formát (říká jen že jsou použity značky, ne však jaké značky), takže záleží na konkrétních požadavcích onoho cílového programu. Samotná přípona je nepodstatná, tu můžete změnit prostým přejmenováním souboru.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 08:32
když to změním pouze na *.xml tak to v programu hlásí chybu. Takže to asi nepůjde nějak udělat, co? Leda všechny materiály manuálně doplnit, což bude dost zdlouhavé...Confused
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 09:24
Možná půjde, ale museli bychom znát požadavky onoho cílového programu. XML není "formát" - to je jako kdyby požadavkem byl "formát" TXT, aniž by bylo řečeno jak mají být ta textová data strukturována.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 12:01
Je to pro NX, jak zjistím informace a požadavky, které bych Vám mohl poskytnout...?
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 14:24
Ten formát i očekávané parametry jsou hodně odlišné, jednoduchý převod určitě nepůjde.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 19:23
Ideálním zdrojem informací je XML z NX pro ten samý materiál a tyto dva soubory porovnat.
