Téma uzavřenoVlastnost - hmotnost
Et-cetera Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čer.2005
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastnost - hmotnost
    Zasláno: 26.říj.2005 v 12:42
Vytvořil jsem si ve výkresu v rohovém razítku kolonku HMOTNOST, ale nejsem schopen dostat do ní vlastnost hmotnost z modelu-vůbec není v seznamu tak jako třeba v nastavení kusovníku. Zkoušel jsem vytvořit uživatelskou vlastnost, ale bez úspěchu. Prosím pomozte. Dík
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 14:59
Ja používam utilitku "iProperty collection V2.2.exe"
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 15:56
Zkusil jsem to pomocí "iProperty collection V2.2" ale nefunguje to 100%. Hmotnost sestav se zobrazí jen u některých(nevím na základě čeho) a u samostatných parts to nejede vůbec.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 08:07
iProperty collection mi funguje ako hodinky. Je tam ale jedna podmienka. Pred tym ako idete vytvorit vykres, musite prislusny model ulozit (save). Ak to urobite, musi to slapat bez problemov.
Lubo
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 08:16
Pan Papaj a robite v 9 alebo v 10? V desiatke to funguje nie na 100%. Hlavne ked pouziete zrkadlenie v zostavach, tak ho mozte znova nainstalovat, niekedy ani po opetovnom save nezaktualizuje zostavu pri vacsom pocte partov (hmotmost).Skratka INV10 mu nevonia.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 08:46
Původně odeslal(a) Et-cetera Et-cetera napsal(a):
Zkusil jsem to pomocí "iProperty collection V2.2" ale nefunguje to 100%. Hmotnost sestav se zobrazí jen u některých(nevím na základě čeho) ......
Nemůže to být tím, že po úpravách dílů nezaktualizujete přepočtení hmotnosti ve fyzikálních vlastnostech modelu?
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 08:49
Přesně tím to bylo. Děkuji všem.
V.K
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2005 v 07:49
Původně odeslal(a) Rumisch Rumisch napsal(a):
Robim v 9-tke. (10-tka mi uz pol roka spi na disku a trpne ci sa docka mladsieho surodenca...)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2005 v 18:04
A co třeba využít toto řešení - 1. strana dole + navazující komentáře...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Tip 3111:Jak rychle zjistit celkovou hmotnost či objem sestavy?
Tip 3996:Jak vrátit údaj o hmotnosti součásti či sestavy zpět na skutečnou hodnotu?
Tip 11033:Hmotnost sestavy v závislosti na zvolené úrovni detailů.
Tip 1958:Jak přiřadit součásti pevnou hmotnost?
