Téma uzavřenozobrazení "našeptávače" v AC2007
libor1950 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2011
2007
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zobrazení "našeptávače" v AC2007
    Zasláno: 03.říj.2011 v 17:08
Zdravím , pokud  jsem zadal příkaz (např. offset) tak u kurzoru se  zobrazila modrá rozbalovací lišta a  nabídlo mi to možnosti (distance/through/atd....) . stejně  tak pokud  jsem najel na krajní bod  úsečky  tak se  mi v  modrém rámečku zobrazila  její délka   ......
atd atd . nevíte  prosím kde  se  to zapíná ? děkuji .
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2011 v 19:17
máte pravděpodobně vypnuté dynamické zadání.
Můžete ho zapnout na stavové řádce okna AutoCADu, případně nastavte systémovou proměnnou DYNMODE na hodnotu 3.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
2007
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2011 v 20:25
kdo umí umí ......Dík moc funguje  to ......
Tip 11882:Jak rychle najít (a spustit) konkrétní příkaz Revitu?
Tip 11488:VIPiLogic makro pro nastavení přesnosti kót a tolerancí.
Tip 7568:Jak nastavit výchozí styl zobrazení pro všechny modely?
Tip 6688:Přepnutí Konfigurace zobrazení z příkazového řádku.
Tip 6058:Otočené zobrazení profilu terénu.
Tip 3100:Při přepnutí stylu zobrazení se Building Systems na čas "zasekne".
