Mikemamm
Téma: GG menu, příkazy _areaZasláno: 14.říj.2011 v 13:54 |
Zdravím, všiml jsem si, že mi nefunguje příkaz z GG menu na určení plochy v mm a plochy v m.
Lépe řečeno příkaz _area funguje, v příkazovém řádku je vše ok, jakmile použiju (předpokládám, že je to makro) ikonu plochy v mm nebo v m, tak mi sice v příkazovém řádku řekne kolik to je, ale do výkresu mi doplní 0. Kdepak je zavrtaný červíček ? Děkuji |
Zasláno: 15.říj.2011 v 20:36 |
Ahoj Michale,
mě funkce funguje korektně. Příkazy, které jmenuješ odkazují na agp_koty.lsp, tak si můžeš zkontrolovat co je chybně. Zkus prosím případně vyvěsit DWG soubor, kde se tento problém vyskytuje.
Mikemamm
Zasláno: 16.říj.2011 v 17:36 |
Ahoj, díky za reakci, podívám se do výše uvedeného lispu, pak popíši kde byl problém, pokud jej odhalím.
Mikemamm
Zasláno: 16.říj.2011 v 17:47 |
Příkaz: _u PLO SKUPINA Plocha mm
Příkaz: Příkaz: Příkaz: (if(not(boundp 'kot))(progn(load "agp_koty")(setq kot 1))) nil Příkaz: _area Zadejte první rohový bod nebo [Objekt/Přidat oblast/oDečíst oblast]. <Objekt>: _o Vyberte objekty: Plocha = 231877346.4984, Obvod = 63118.2624 Příkaz: PLO _TEXT >> Forced layer POPIS Aktuální styl písma: "Standard" Výška textu: 125.0000 Poznámky: Ano Určete počáteční bod textu nebo [Upravit/písMo]: Vkladaci bod: Určete úhel natočení textu <0>: 187.5 Zadejte text: 0 Příkaz: 231.88 m² Neznámý příkaz "88 M²". Stiskněte F1 pro nápovědu. Takto to vypadá a vždy to vloží nulu, což je i vidět v posledním řádku. Avšak v Tebou vytvořených šablonách to funguje perfektně, ale v mým šablonách ne. NEvím jestli je nutné zasílat svou šablonu, nebo stačí takto poslaný výpis z příkazového řádku ? Díky |
Zasláno: 16.říj.2011 v 19:05 |
Přijde mi, že to v sekvenci zadává text později než by mělo. Pošli mi prosím Tvůj výkres na email, mrknu se na to při chvilce.
alfred
Zasláno: 16.říj.2011 v 19:13 |
Zkuste projít a porovnat s výkresem a případně nastavit odpovídající hodonoty, či nastavení.
Písmo: velikost (případně jestli je nastavena NULA), volbu Poznámky Kótovací styl: volba Poznámky |
alfred
Zasláno: 17.říj.2011 v 06:48 |
Zkusil jsem zběžně funkci otestovat. Vadí:
1. pokud je u písma zadaná konkrétní nenulová výška (pak se příkaz _TEXT nedotazuje na výšku) 2. pokud je u kótovacího stylu zvolen režim poznámek - Pokud je kótovací styl jako "poznámka" (DIMANNO=1), tak velikost bloku závisí na proměnných: CANNOSCALEVALUE a DIMTXT - Pokud není kótovací styl jako "poznámka" (DIMANNO=0), tak velikost bloku závisí na proměnných: DIMSCALE a DIMTXT |
Mikemamm
Zasláno: 17.říj.2011 v 09:28 |
Výborně vyřešeno, děkuji.
Chyba byla opravdu v poznámkách - porovnal jsem si historii v dwg kde to jde a kde ne a byl dosazován špatný styl textu (standart-mám jej s poznámkou) namísto romans, tím pádem, jak píšete, se nezeptal na výšku textu. Takže pomohlo jednoduše přepnout nahoře v roletce ze stylu textu standart na romans a už to funguje. Zajímavé, jak to bylo nakonec jednoduché, ale asi bych nad tím důmal hodně dlouho - spíš jsem myslel na úpravu agp_koty. Děkuji za rady :) |
alfred
Zasláno: 17.říj.2011 v 09:41 |
Upravit ten LISP by samozřejmě bylo nejideálnější řešení. Bude vracet chybu i v případě použití volby Poznámka u aktuálního kótovacího stylu.
Zasláno: 17.říj.2011 v 20:26 |
Děkuji pánové za vzájemné vykomunikování problému.
Stránka byla vygenerována za 0,163 sekund.
