Téma uzavřenoZměna barvy pozadí výkresu
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna barvy pozadí výkresu
    Zasláno: 17.říj.2011 v 09:30
mám takovou potíž, je možné někde změnit barvu pozadí výkresu. Problém je v tom že průhledné součástky, přebírají standardně nastavenou žlutou a při exportu do pdf jsou pak třeba skleněné součásti žluté. Mně to problém nedělá, ale pak je potíž, že to podle toho někdo může chtít vyrábět a bude shánět žluté sklo a poznámka toto sklo není žluté, ale normální ve finále nikdo číst nebude, nehledě na to že to nevypadá dobře.
Ve VIP jsme našel možnost změny, na úrovni registru, ale bohužel do registru přímý přístup nemám a po tom co jsem poslal do nějaký horoucí pr.... žádost o to abych tam přístup měl tak mi napsali že si mám trhnou nohou atd... a že takový klíč jako jsem psal v registrech není a šmitec.
Takže bych potřeboval jestli existuje nějaký způsob jak z Inventoru nastavit barvu pozadí výkresu. Nebo pokud by byla nějaká jednoduchá aplikace na editaci barev zobrazení.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 10:09
Nejsem si jist jestli také nebude potřebovat přístupová práva do Registry, ale můžete zkusit interaktivní editor schémat z rozšířeného tipu:
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2011 v 08:22
Jestli jde o změnu barvy toho "papíru", tak stačí v nastavení dokumentu zvolit jakoukoli jinou barvu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111018_082224_ZmenaPozadiVykr.png
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2011 v 09:07
Perfektní, moc děkuji.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2011 v 09:14
Díky za ochotu, aplikace je to zajímavá, ale bez přístupu k registru se chovává nevypočítatelně. Mně osobně nedovolila udělat zálohu registru a při změně barvy, mi kompletně přeházela barvy v Inventoru a pomohlo až úplné přeinstalování Inventoru.
Ale v pohodě, tohle je problém u nás a u IT oddělení. Stejně je zvláštní že při instalaci si program s registrem může dělat psí kusy, ale upravit nastavení zpětně nejde.
Moc Vám oběma děkuji za pomoc.
Tip 11500:VIPNastavení barvy pozadí výkresového listu Inventoru pomocí iLogic
Tip 5746:VIPZměna odstínu barvy zobrazení prvků v prostředí Inventoru.
Tip 5499:Jak nastavit barvu pozadí pro Render?
Tip 14267:Jak nastavit barvu masky pozadí na DLEHLAD?
Tip 9434:Uložení výkresu Inventoru jako obrázku (pozadí, rozlišení).
