sbiker
Přihlášen: 17.zář.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Drsnosti povrchu v Inv10ProZasláno: 31.říj.2005 v 21:51 |
Dobrý den, Zatím to řeším tak, že drsnosti vkládám po jedné a závorky dělám přes textové pole, ale nepříjde mi to jako moc elegantní řešení. Předem velice děkuji za jakoukoli radu. Pavel |
ssmiga
Zasláno: 01.lis.2005 v 06:26 |
Obávám se, že to nejde. V mechaniclu je možné si nastavit, zda v závorce zobrazovat všechny drsnosti, nebo pouze zjednodušeně jako v Inventoru. V AI jsem tuto možnost nenašel. Já používám běžně zjednodušené zobrazení (bez výčtu všech použitých drsností), takže mi ta možnost nechybí. Ale pravdou je, že když se jedná o produkty jednoho výrobce, dodávané v jednom balíku, oba zaměřené na strojírenství, proč tedy nenabízejí oba stejné možnosti v oblasti vkládání značek. |
simlik
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 01.lis.2005 v 07:11 |
Zdravím, je proto jednoduché vysvětlení, dle nové normy, která platí pro zobrazování drsností na výkrese, je předepsáno zjednodušené zobrazení drsností v závorce. Dá se to následovně okomentovat: "Chceš-li vědět, jaké jsou ostatní drsnosti, tak si je najdi." |
Šimlík Radim
Konstrukce Rotas Strojírny spol. s r.o. Rotava mail-to: simlik@rotas-strojirny.cz mobil: 777794149 Software: AIP 11 |
Mrázek
Zasláno: 01.lis.2005 v 07:51 |
Vážení koegové - strojaři. Tato "nová" norma platí již zhruba 25 let!!! A jelikož Design Accelerator je bývalá nadstavba Mechsoft z dílny děčínské firmy, jejíž programátoři vždy velmi pečlivě ctili platné normy, tak se to chová dle normy, platné u nás. ACAD Mechanical používá bývalou nadstavbu Genius z dílny německých programátorů, kteří k tomu přistoupili po svém (zřejmě norma platná v Německu připouští zmiňovanou možnost).
ssmiga
Zasláno: 01.lis.2005 v 08:01 |
Přesně tak. Avšak nic to němění na tom, že by se to mělo u obou programů při nastavení stejné normy chovat stejně, ať už programoval Čech, Němec nebo kdokoli jiný. Pokud mám vybranou normu ČSN, tak mají být možnosti stejné - vyhovující normě.
Mrázek
Zasláno: 01.lis.2005 v 08:35 |
S tím naprosto souhlasím. Bohužel strojařsky zaměřené programy si obecně s rozdíly mezi národními normami (v oblasti technického kreslení) příliš hlavu nelámou. V nejlepším případě je možnost si noremní prostředí nějak ručně udělat (což je docela piplačka). Ale abych si nastavil v Česku noremní prostředí dle ČSN a v případě, že budu kreslit pro Němce, tak si jen překlikl na jiné prostředí a věděl bych, že to bude odpovídat německé normě, o tom si můžeme nechat jenom zdát! |
sbiker
Zasláno: 03.lis.2005 v 19:27 |
ok, díky moc za všechny odpovědi a uvedení na správnou cestu:) |
