Téma uzavřenoŘez přírubou
Ready68 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čer.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011, Inventor 2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Řez přírubou
    Zasláno: 11.lis.2011 v 10:31
Ahoj,
jakým způsobem je možné provést řez přírubou, která má dvě roztečné kružnice s různým počtem děr tak, aby se dala správně okótovat a ne jako mi to dělá v příloze, kde je průměr menší než ve skutečnosti (880). Možná by vyřešilo v návrhu řezu použít v místě zalomení místo čáry oblouk, ale pak mi z toho nejde vytvořit řez. Díky
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2011 v 10:38
Ahoj,
především bych si to pootočil do roviny, aby nebyl ten řez takhle na šikmo a potom by to mělo být v pořádku. A nebo bych udělal 2 řezy na sobě nezávisle.Wink
Vojtěch Visingr
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2011 v 10:53
Zkontrolujte skicu čáry řezu, jestli prochází středem kružnic a všechny její části jsou kolineární.
Varianta s dvěma řezy by byla asi vhodnější.
Tip 12087:VIPPlant 3D - jak vytvořit dodatečné těsnění v přírubovém spoji?
Stránka byla vygenerována za 0,504 sekund.
