Téma uzavřenoPoužíváte Autocad WS?
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Používáte Autocad WS?
    Zasláno: 05.lis.2011 v 18:19
Vážení Cadisti,
Zajímalo by mě jak se stavite k používání Autocadu WS? Používáte jej někdo? Hodi se Vám k práci? Pokud ano jake jsou podle Vás největší přednosti?
Díky za Vaše postřehy
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Margita Zobrazit panel
Přihlášen: 03.lis.2009
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2011 v 18:40
Pravidelně ho sice nepoužívám, ale už párkrát jsem využil že jsem měl aktuální výkresovou dokumentaci na mobilu s sebou na stavbě. Mám to na Androidu na mobilu HTC.
Přednost je hlavně v tom že na to nemusím myslet a můžu si výkres vytáhnout kdy a kde chci.
Topiarz Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2011
Autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2011 v 08:38
Mně se už párkrát taky takhle hodil při dohadování která verze výkresu je ta správná.
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2011 v 10:18
Krom toho, že jeden nikdy neví, co mu bude kde chybět, když si zapomenene něco odsunout, se hodí i na rychlé uložení do nižší verze, když se dostanu k PC, kde zrovna není potřebná verze AutoCADu. Nebo ukázat něco zákazníkovi, který nemá Acad...
Autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2011 v 12:01
Jak je to vlastně s použitím AutoCADu WS na úpravy výkresů? Můžu v něm editovat jakýkoliv DWG výkres nebo musí být nějak předem přichystaný?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2011 v 12:50
Nevím jak to přesně myslíte, ale DWG soubor stačí prostě uploadovat na Autodesk Cloud, resp. do aplikace AutoCAD WS. Buď ručně nebo rovnou z prostředí AutoCADu. Nic dalšího není pro editaci potřeba.
Vzhledem k principu práce jsou cloud editace v AutoCAD WS bezpečné - DWG soubor nijak nepoškodíte, ani nepřijdete o entity, které AutoCAD WS zatím přímo nepodporuje.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2011 v 18:59
Ještě pro doplnění - popis technologie aplikace AutoCAD WS:
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2011 v 09:47
v menu Draw v panelu úplně napravo je možno měnit tloušťku čáry, ale ať nastavím jakoukoliv tloušťku, tak je nakreslená čára vždy stejně tlustá.
Dále nelze vybrat typ čáry-je tam jen čára plná (ikdyž pod kurzorem myši se objeví panel možnosti výběru).
Dále mi vadí nemožnost okótovat kružnici (kurzor nemůže kružnici nijak uchopit) - nebo je v tom nějaká finta?
Děkuji za informaci.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2011 v 11:09
ad tloušťka) musíte si zapnout zobrazení tlouštěk ikonkou dole - je to jako v normálním AutoCADu
ad typ čáry) jsou nabízeny jen ty typy čar, které jsou definovány (načteny) ve výkresu (nelze vytvářet nové)
ad kóty) ano, kóty kružnic a oblouků tam zatím chybí - můžete např. zkusit zadat příkaz DIMRADIUS... (není definován ve WS)
Tip 7534:Jak používat AutoCAD na počítači Apple MacIntosh?
Tip 7927:Aktualizace DWG výkresu na mobilním zařízení Android nebo iPad.
Tip 7977:Online konvertor DWG na PDF (nebo DWG na DWF).
Tip 8360:Jak změnit typ čáry v AutoCADu 360 (WS)?
Tip 493:Mohu používat AutoCAD na Macintoshi?
Tip 8740:Jak převést PCF soubor na DWG výkres?
