Téma uzavřenoPřizpůsobení Inventoru
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přizpůsobení Inventoru
    Zasláno: 11.lis.2011 v 13:09
Zdravím všechny a mám malý dotaz,
setkal jste se někdo s návodem jak upravit na trvalo šířku sloupců a velikost okna, které se objevuje při operacích se soubory. Po zapnutí inventoru si nastavím větší okno a to mi vydrží po celou dobu práce. Bohužel větší šířka sloupce "Název" je pouze dočasná, stejně jako příkaz nezobrazovat sloupec "Typ souboru". Zajímavé je, že obdobné okno ve wordu apod. si nastavení pamatuje.
Díky předem za každou radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111111_132057_Inventor.jpg
Upravil Miko - 11.lis.2011 v 13:21
Autodesk Inventor 2014
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2011 v 14:59
Jakou prosím používáte verzi Inventoru a v jakém OS?
Miko Zobrazit panel
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2011 v 15:19
Zatím jedu na I-2009 a na Win-XP
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 10:49
Dobrý den, lze upravit rozestup mezi ribony? Posun oddělovačů ..
Jde mi o to, abych si mohl nastavit co potřebuji vidět v ribonu a co ne. A abych nemusel rozklikávat ještě další výběry nabídky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_104917_2.jpg
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,166 sekund.
