Téma uzavřenoGG menu - hladina
vendy01 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.srp.2010
AutoCAD2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: GG menu - hladina
    Zasláno: 12.lis.2011 v 15:04
Ahoj, měla bych dotaz k GG menu výškovým kótám. Lze nějak nastavit, aby se mi výškové kóty vkládaly v hladině ve které je potřebuji? Abych je nemusela ručně dávat do hladiny ve které je chci mít.
Jestli jde nějak primárně nastavit hladina byla bych ráda za tip.
Díky!
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2011 v 15:40
Primo v LISPu to nastavit nejde.
Na kresleni entit AutoCadu (napr. na koty, line, texty, bloky) lze pouzit utilitu FLAY  od CadStudia, tak v tomhle pripade Vam asi nepomuze, protoze by se muselo zapnout aby vsechny bloky se vkladaly v jedne konkrétní hladine.
Jedina moznost, ktera me napada, je ta, ze by jste si napriklad do ikony napsala funkci, ktera
- nastavi pozadovanou hladinu
- vlozi kotu
-nastavi hladinu zpet
Dalsi moznost je to dat do kratkeho LISPu
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2011 v 16:22
Já myslím, že by to upravit šlo - napadá mne třeba na začátek funkce VKS (do souboru kotyvysk.lsp) přidat řádek (u mne řádek cca 315):
(if (= (type GGmenu-hladina-pro-kacenu) 'STR)(progn (setq oldlay (getvar"CLAYER"))(command "_-LAYER" "_Mak" GGmenu-hladina-pro-kacenu "")))
na konec této funkce přidat (u mne řádek cca 389):
 (if (= (type GGmenu-hladina-pro-kacenu) 'STR)(command "_-LAYER" "_Se" oldlay ""))
a úplně na začátek někam do nastavení, nebo do vašeho ACADDC.LSP pak nadefinovat třeba:
(setq GGmenu-hladina-pro-kacenu "MojeHladina")
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2011 v 17:27
u některých bloků v GGmenu jsem to tak děláno měl, ale neosvědčilo se mi to. Jak na to, viz příspěvky od alfreda a pana Michla.
Upravil PepaR - 12.lis.2011 v 17:28
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
To, že to v LISPu nastavit nejde jsem samozřejmě myslel tak, že to v současné době ta utilita nemá v sobě implantované (verze: 1.63-EN+CZ).
Lze to samozřejmě doprogramovat. Big%20smile
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 8413:Výběr výkresových objektů v daném pořadí.
Tip 5280:Umí Revit změnit tloušťku čar v připojených DWG výkresech?
Tip 7397:Znáte příkaz +HLADINA ?
Tip 9720:Inverzní filtr hladin - vypnutí všech ostatních hladin.
Tip 8830:Jak uložit nastavení exportu hladin do DWG z Revitu 2013?
