Stránka 12> archiv |
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Vazba úhelZasláno: 09.lis.2011 v 09:41 |
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně příkazu - vazba úhel. U verze Inventoru 2010 a 2011 byla po kliknutí na příkaz vazby úhel přednastavená možnost pro mne nejčastěji používaná - v zeleném obláčku "stejný směr úhlu" . Ve verzi 2012 je však přednastavená možnost "explicitní vektor" v červeném obláčku. Jelikož nejčastěji používám funkci stejný směr úhlu musím při každém použití překlikávat z přednastavené . Jak nastavím funkci vazby úhel tak, aby po otevření příkazu byl již představen "Stejný směr úhlu " . Děkuji |
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 14.lis.2011 v 11:33 |
Myslím, že máte smůlu, mě to taky otravuje, stejně jako se změnilo to, že po dvojkliku na prvek se zobrazily kóty (verze 0011), teď se edituje prvek, což je rozhodně méně časté než změna rozměrů, anebo při editaci plechu v sestavě se ve stromu nerozbalí prvky dané součásti a musí se pokaždé rozbalovat ručně.
EuroTec
Zasláno: 14.lis.2011 v 14:44 |
Už několik desítek verzí mě vazba úhel rozčiluje. Nikdy jsem nepřišel explicitnímu vektoru na chuť. Vazba si stejně dělá co chce. Kdysi dávno v době kamenné byla vazba úhel pouze jedna a řídila se striktě podle kartézkého souřadného systému. To znamená, že byla vždy jednoznačná. Když jste to zavázal obráceně, změnil jste znaménko a byl pokoj. Proč tomu již dávno tak není (tuším od verze 7) je mi záhadou. Tady je jasný příklad toho, že někdy méně znamená více.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Lestr
Zasláno: 16.lis.2011 v 12:14 |
Právě že nejen ze zvyku z předešlých verzí mě použití a nutnost překliknutí opravdu otravuje. Také jsem nepřišel na to, jestli je vůbec možné aby byla prvně zaškrtnuta funkce první. Nechápu proč u předchozích verzí je tato vazba nastavena stejně a u verze 2012 se musí udělat najednou taková kravina !!! Popravdě verze 2012 se mi vůbec nelíbí a zlatá 2011 !!!!!! Instalace 2012 je dle mého názoru krok zpět a nikomu ji nedoporučuji ! A to pracuji v Cad programech již řadu let ale takto nespokojen jsem ještě nebyl
EuroTec
Zasláno: 16.lis.2011 v 12:45 |
Nejlepší na I 2012 je "vylepčené " přepočítávání ve výkresovem prostoru idw. Údajně soubor nemusí být korektně vykreslen a dá se na něm pracovat. Přepočítávání vykreslení trvá neskonale déle a pracovat se nedá. Právě teť od rána otevírám výkres jedné složítější sestavy (vytvořené vI9) a rostu u toho. Proto mám ale čas diskutovat na fóru.
Milan Denk
EuroTec JKR |
wili
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AIP 2014 Stav: Offline Bodů: 110 |
Zasláno: 27.lis.2011 v 21:40 |
Pripojím tiež jeden postreh z 2012-stky. Dva rôzne úkony s rovnakým názvom. V jedenástke bolo jedno"Úpravy" a druhé "Upravit".
dusek
Zasláno: 27.lis.2011 v 22:27 |
ten kdo překládal I 2012 by zasloužil ... těch překlepů a pochybných překladů tam je spousta ...
Václav Dušek
Charlee
Zasláno: 28.lis.2011 v 06:13 |
jamesracer
Přihlášen: 06.říj.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 28.lis.2011 v 06:16 |
ano souhlas :( |
Zasláno: 28.lis.2011 v 11:05 |
Ač už Inventor nepřekládáme (jen se podílíme na nové terminologii), záleží nám na úrovni české lokalizace. Pokud narazíte na konkrétní chybu překladu nebo překlep, pošlete nám je prosím na wishlist@cadstudio.cz
Chyba popsaná uživatelem "wili" je už zařazena do oprav.
dusek
Zasláno: 28.lis.2011 v 11:15 |
případné změny či úpravy se projeví v nějakém SP nebo až v Inventoru 2013?
Václav Dušek
Zasláno: 28.lis.2011 v 11:51 |
Závažnější lokalizační opravy byly vydávány jako hotfixy, ale u tohohle předpokládám, že to bude až v Inventoru "2012+1".
dusek
Zasláno: 28.lis.2011 v 12:46 |
se ptám, když nemáme předplacenou novou verzi, jestli má smysl si dávat práci s psaním připomínek, v tomto případě nejspíš nemá. :-)
díky |
Václav Dušek
Lestr
Zasláno: 28.lis.2011 v 14:22 |
Nevím proč je ve verzi 2012 přenastaveno více příkazů oproti předchozím verzím. Vím že je to asi nejspíše o zvyku , že po kliknutí na nějaký příkaz provádím automatické pohyby atd a konkrétně v případě vazby úhel je to v sestavách dosti často u mne používaná vazba ,ale i tento zvyk a tedy použití funkce úhel mi přišlo praktičtější. Než tedy vnucovat správné používání vazby tím, že se nastaví po kliknutí na vazbu automaticky její 3. možnost ... no jen můj názor. Zůstanu tedy u opětovného překlikávání a třeba si časem zvyknu.
Ještě mám jeden poznatek z 2012. Celkem se mi líbila lišta po kliknutí pravým tlačítkem. Po 14 dnech jsem se ale vrátil ke "starší" verzi pravého tlačítka a to z důvodu, že když jsem klikl pravým někde ve spodu obrazovky, tak se menu srolovalo dolů a půlka nebyla vidět. Nevím jestli máte stejný problém. A druhá věc co mi vadila je , že po kliknutí pravým a posouváním šipky na jednotlivé příkazy mi po nějaké době při otevřené jedné sestavě šipka prostě zmizela a orientoval jsem se jen dle ztmavěného řádku. Máte stím nějakou zkušennost ?
Zatím mne 2012 prostě nepřesvědčila a nejvíce se mi líbila verze 2011 která byla opravdu přelomová
Radek001
Zasláno: 28.lis.2011 v 14:30 |
RADEK
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
hoboj
Zasláno: 28.lis.2011 v 14:40 |
Myslím, že by se tady dalo spekulovat a říci si" " PROČ?"
Proč Autodesk mění nastavení a každá verze je pomalu jiná než přechozí a ani ty chyby nejsou vyladěné. Prostě se to pustí do prodeje za drahé peníze prakticky neodzkoušené.
To je jako kdyby konstruktér navrhnul, nějakou novou součást na stroji, ani by to neodzkoušel a pustil do výroby 1000 kusů a hned potom bez zkoušky zároveň do prodeje.
Proč každý rok nová verze?
Udělají " jednu" změnu a hned do prodeje, ať jsou peníze. Trošku komerční prodej a ne pro lidi.
AutoCAD dříve byl pouštěn do prodeje po 4řech letech, kde byly vychytány chyby. Toto již také neexistuje.
Proč je tam více chyb? Protože když se tam najdou, může se potom udělat další nová verze, která opraví tyto fce
Bohužel, ale jedná se v téhle době spíše o finanční stránku věci a ne, aby vše fungovalo jak má a zákazník platit za kvalitu. Bohužel není žádná konkurence, která by změnila smysl trhu.
Myslím si, že hodně lidí, kdyby se měli rozhodnout pro výběr pár verzí, které jim vyhovovaly. Určitě by to byla taková amplituda.
Vojtěch Visingr
dusek
Zasláno: 28.lis.2011 v 14:46 |
kurzor mizí i mojí verze inventoru :-)
souhlasím, verze 2011 byla v pohodě, u současné verze jsem poněkud v rozpacích ... |
Václav Dušek
EuroTec
Zasláno: 28.lis.2011 v 15:00 |
Verzi 2011 neznám. Udělal jsem skot z 2009. Některé funkce mně tedy velmi mile překvapili (zřejmě to byly tz zlomové z 2011), ale i přesto mám pocit, že 2009 byly nějak přívětivější.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Vazba úhel
dusek napsal(a):
