Téma uzavřenoAcad 2002 pocet vykresu?
r.vagner Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2005
Cadkon RC+, MS CE ProConcrete
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Acad 2002 pocet vykresu?
    Zasláno: 02.lis.2005 v 14:36
mam dotaz...jak bych mohl v Autocadu 2002 zvysit pocet zobrazenych vykresu v dialogu okno.....zobrazuje to maximalne 9  a na ty dlasi musim lezt pres posuvniky coz me neuveritelne  dozira
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 14:52
Myslíte způsob zobrazení souborů? V režimu seznam jich tam můžete mít hodně (navíc jde dialog zvětšit, alespoň ve verzi 2006 ano):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - VladimrMichl/2005-11-02_145210_open.gif
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 15:14
ne ne..myslim kdyz prepinate mezi jednim a druhym vykresem...cvaknete nahore na okno a vyberete si ktery vykres chcete....ale tam jich je max 9....pouzivam ctrl+tab ale to me stve...
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 15:29
Jestli jsem to tedy pochopil správně, tak máte v jednom sezení (v jednom puštěném acadu) otevřeno více, než 9 souborů?
No, všechno je věcí osobního vkusu, ale já bych to nedělal. Když už mám PC, které tohle umožní, tak stejně dobře umožní pustit několik acadů.
Má to i tu výhodu, že pokud Vám zamrzne acad s 9 soubory, shodíte je všechny, ať už jsou uložené nebo ne.
Navíc mám ze zkušeností (aspoň u větších souborů) pocit že 3 acady po 3 puštěných souborech (z nichž 2 acady jsou "shozené" na lištu Windows), zatíží systém méně, než 1 acad se spuštnými 9 soubory
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 15:30
aha
v tomto menu je jich opravdu jen 9 (pro přepínání klávesami Alt+O1 až Alt+O9)
ale jednotlivé výkresy lze přepínat i přímo v liště Windows (nastavte si proměnnou TASKBAR na 1) nebo pomocí (komečních) utilit AcadXTabs nebo DocBar; nebo Windowsovým přepínačem MDI dokumentů - Ctrl+F6
viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2146
Upravil Vladimír Michl - 02.lis.2005 v 15:38
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2005 v 15:22
Kde se nastavuje proměnná Taskbar? AutoCAD2004 takovou proměnnou nezná.
Upravil Ferdinand - 03.lis.2005 v 15:22
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2005 v 15:47
Myslím, že je až od verzie 2005.
Tip 9399:VIPPočet kusů součásti v sestavě do výkresu dané součásti.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 4585:VIPJak ovlivnit způsob exportu DWG z ADT do holého AutoCADu a LT?
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 2575:Výkresy načtené z MS Visio 2002 mají zvětšené/prodloužené texty.
Stránka byla vygenerována za 0,932 sekund.
