Martin Švec
Přihlášen: 27.říj.2005 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: AutoCad LT 2004Zasláno: 02.lis.2005 v 14:29 |
Dobrý deň! Narazil som v AutoCade LT 2004 na určité problémy.
Ďakujem M. Švec |
Mantlík
Zasláno: 02.lis.2005 v 15:11 |
Radil bych nejprve si něco přečíst o uživatelských úpravách - v tomto případě hlavně menu obecně (jinak to bez znalosti konkrétního případu a touto cestou nejde) 1) ujasněte si, v kterém panelu chcete to tlačítko mít 2) ZAZÁLOHUJTE si soubor *.mns, který používáte a budete ho měnit 3) otevřte (v "obyčejném" textovém editoru - NE WORD, apod.) si soubor *.mns (textový soubor), který používáte a přidejte řádek na patřičné místo se správné syntaxi dotyčné makro, menu soubor uložte 4) vytvořte si ikonku (nejlépe jako pojmenovaný soubor *.bmp) a uložte ji do vhodného adresáře (na který ukazují nastavené cesty) 5) Smažte příslušné soubory *.mnr a *.mnc (zkompilované menu) 6) Pusťte acad - tlačítko by mělo být na požadovaném místě
Aplikace v LT může být pouze profesionální (a tam bude i návod) - lispy, arx a podobně Vám nebudou fungovat
Pepa
Zasláno: 02.lis.2005 v 15:58 |
já bych na to tedy šel obráceně, alespoň určitě pro "začínajícího"
uživatele cadu - pravé myšítko na některé (libovolné) tlačítko, VLASTNÍ
- v záložce PŘÍKAZY klepnout na DEFINOVANÝ UŽIVATELEM, z pravé části
okna přetáhnout UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ TLAČÍTKO do požadovaného panelu,
pak KLIK levým na ono tlačítko (nedat se zmást, že je bez obrázku) -
zapsat ono makro, upravit si obrázek tlačítka a uložit změny..
Mantlík
Zasláno: 02.lis.2005 v 17:14 |
Ono to sice vypadá jednodušeji, ale pro mne to má několik nevýhod. Např. když si takhle vytvořím ikonu, tak se mi uloží jako ICONxxxx bez jakéhokoliv systému. A když tu ikonu chci přenést na jiný počítač, tak už tam zpravidla takové jméno je, jenže s jiným obsahem
Zasláno: 02.lis.2005 v 17:23 |
souhlas....nám se ovšem stává i to, že si ikonu pojmenujeme, ale ona se sama od sebe při nějaké rekompilaci menu sama přejmenuje.... na CUI i na starém systému (mns,mnc,mnr...) mi vadí, že neumožňuje "vyčistit" osiřelé (již nepoužívané) ikony Vámi popsaný problém řešíme tak, že máme na síti jeden adresář s menu a s ikonami, odkud si to natahují všechny počítače |
Martin Švec
Zasláno: 04.lis.2005 v 13:23 |
Ďakujem Pepovi za návod, ikona je už v panely. Ešte sa chcem spýtať na inú vec. Ako sa v tejto verzii vkladá aplikácia? V nástrojoch sa to nenachádza. Môžete mi poradiť? APLČTI, APPLOAD nereaguje. |
Mrázek
Zasláno: 04.lis.2005 v 13:26 |
V LTčku se aplikace načíst nedají (nepodporuje ani Lisp ani arx aplikace). Takže tam asi tyto příkazy pozbývají smysl.
Těžko, LT žádné nadstavbové aplikace nepodporuje, takže nemá ani žádné APPLOAD. V LT používat leda DIESEL makra. |
AutoCad LT 2004
Mantlík napsal(a):
