Téma uzavřenořez profilem
MILANmilan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2011
autocad 2021, inventor 2021
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: řez profilem
    Zasláno: 17.lis.2011 v 11:32
Zdravím, nevěděl by někdo jak v generátoru rámu vytvořené sestavě, přerušit profil ( ne profilem ale uplně jinou vsazenou součástí) , třeba v polovině profilu ?
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2011 v 13:28
nějaký obrázek by nebyl?
jinak pokud chcete rozdělit jeden profil na dva, znamená to, že v reálu jsou ty profily dva. Proto je potřeba už takto myslet při tvorbě skeletonu a místo jedné čáry vytvořit dvě. Tím se vám vytvoří dva profily, které pak můžete upravit podle součásti uprostřed.
Jinak pokud máte jeden profil a chcete do něho vyřezat "něco", volil přenos plochy/tělesa. Rozkliknete si v sestavě onen profil, karta Model - Upravit - Kopírovat objekt. Tu si zvolíte jestli chcete přenášet plochu nebo těleso, jestli to chcete adaptiní či ne. Označte profil/plochu a dáte použít. Potom na té samé kartě dáte Rozdělit - Rozdělit těleso, označíte plochy a dáte použít.
Václav Dušek
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2011 v 08:42
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111118_084223_rezz.jpg
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2011 v 08:44
Tak jdu zkoušet.
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2011 v 08:21
Tak přerušit se mi profily nepovedlo, tak jsem dal vložil nový profil mezi body a profil který jsem chtěl přerušit jsem vypnul.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2011 v 08:25
chcete rozdělit profil tou děrovanou kotkou? proč vám to něšlo?
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2011 v 08:35
postup je úplně stejný, jak jste dělal v téma jménem sestava.
Stačí v sestavě editovat profil, promítnout díru té kotky a potom dát např. vysunout (odříznout) a je to Wink
Vojtěch Visingr
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2011 v 08:44
Přesně tak rozdělit tou kostkou, když dám upravy profil tak ho mohu vybrat, ale dál tu kostku mi to nechce nabídnout, abych jí označil. Budu zkoušet, tím vložením jsem to taky vyřešil, ale rozdělit se bude do budoucna hodit, tak se s to musím naučit, Díky.
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2011 v 08:52
Tak se mi to podařilo dle hoboj, ale píše to zprávu SELHALO SPOJOVÁNÍ MEZI PROFILY,tak nevím co to bude dělat dále v sestavě.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2011 v 09:01
záleží, jak to máte vymodelované a zavazbené. Pokud to hlásí chybu, lze předefinovat náčrt nebo co je třeba..
Vojtěch Visingr
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2011 v 09:08
ještě jsem zkusil pozice na výkresu a při vkládaných profilech mezi body má každý svou pozici, kdežto rozdělením profilu to má pořád jednu pozici což je špatné.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2011 v 09:37
jak jsem psal již dříve, pokud profil rozdělíte na dva, znamená to, že v reálu máte dva profily, to znamená, že v nákresu musíte mít dvě  trajektorie, potom si tam vložíte dva profily, jejich konce upravíte dle potřeby a na výkrese budete mít dvě pozice.
Václav Dušek
Tip 6228:VIPJak přenést terén, profily a řezy do starší verze Civil 3D?
Tip 5558:Rychlé vytvoření profilu (řezu) terénu.
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
