Téma uzavřenoOdkaz na txt
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odkaz na txt
    Zasláno: 03.lis.2005 v 15:15
Jakým způsobem (anebo jestli vůbec) lze v lispu odkázat na vnější txt seznam? Tj. mám seznam, ve kterém prvky (=co řádek to jeden prvek) jsou postupně doplňovány, a zobrazí se v dialogu pro výběr. Zatím to mám řešený tak, že tento seznam prvků je součástí lispu - je to dosti krkolomné (při doplňování musím vyhledat, na kterém místě, ve kterém lispu to mám...).
pavlacka Zobrazit panel
AutoCAD C3D
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2005 v 15:35
;--- precte textovy soubor a z radku vytvori seznam
(defun fMklist_from_txt (name_of_txt_file / f radek seznam)
  (setq seznam '())
  (setq f (open name_of_txt_file "r"))
  (setq radek (read-line f))
  (while radek
    (setq seznam (cons radek seznam))
  (close f)
  (reverse seznam)
roman p.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2005 v 15:37
Dík, ale protože nejsem lisp-hlava...
1. Který txt soubor přečte (=na který se chci odkazovat): [name_of_txt_file? radek? seznam?]
2. Který je ten vytvořený seznam: [name_of_txt_file? radek? seznam?]
AutoCAD C3D
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2005 v 17:35
;- nekde tady bude ta predtim poslana funkce fMklist_from_txt, ma pouze jeden parametr a tim je jmeno textoveho souboru.
(defun c:NECO()
(setq seznam_hodnot (fMklist_from_txt "c:\xxx.txt"))
;-----funkce fMklist_from_txt vraci seznam, kde jednotlive polozky jsou radky textoveho souboru
roman p.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2005 v 12:58
Tento problém řeší funkce rtext v Express Tools...
Upravil PepaR - 08.lis.2005 v 12:58
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2005 v 08:45
Rtext pouze vloží do výkresu textový soubor jako blok.
Tip 6340:Mám nesprávnou jazykovou verzi klávesových zkratek Revitu v KeyboardShortcuts.txt
Tip 494:VIPJak načíst (importovat) textový seznam souřadnic bodů X/Y/Z do AutoCADu LT nebo AutoCADu?
Tip 6838:VIPPřipojení obsahu externího textového souboru do výkresu.
Tip 7497:Přenos definice klávesových zkratek do Revitu 2011.
Tip 7202:Automatické právní prohlášení pro ePřenos/eTransmit výkresů.
Tip 6273:Export rozpisky Inventoru do textového souboru.
