melinda0011
Přihlášen: 03.dub.2011 Lokalita: Slovensko Používám: autocad2009 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: obvodova stenaZasláno: 25.lis.2011 v 12:46 |
ahojte prosim vas ako oznacim cast obvodovej steny tak aby mala iny material??? dakujem
Zasláno: 25.lis.2011 v 13:37 |
Dobrý den, existuje vícero možností, záleží jen na tom, čeho chcete docílit. Pokud Vám nejde o plasticitu materiálu, použil bych na ploše stěny Malbu (viz krajní levá stěna na přiloženém obrázku). |
statecny
Zasláno: 25.lis.2011 v 14:51 |
Před použitím malby na část plochy stěny(nebo jiné komponenty) je třeba tuto plochu rozdělit. Oba příkazy (Malba i Rozdělit plochu) najdete na kartě Upravit->panel Geometrie.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Vit Bambuch
Arkance Systems Přihlášen: 01.čer.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autodesk Vault Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 25.lis.2011 v 14:55 |
Zbývá snad jen dodat, že pro aplikaci jak ji předvedl PepaR je potřeba plochu rozdělit příkazem "Rozdělit plochu" - viz přiložený prtscr. Příkaz Malba je pak hned o jedno tlačítko níže....
Vit Bambuch
Zasláno: 25.lis.2011 v 14:57 |
A to jsme se s kolegou pěkně doplnili ...
melinda0011
Zasláno: 25.lis.2011 v 21:18 |
Dakujem Vam, skusala som to robit v pohlade ale pise mi ze: Některé z nakreslených linií leží vně externích hranic rozdělované plochy.
Vit Bambuch
Zasláno: 26.lis.2011 v 10:27 |
Jedna z linií kterou jste nakreslila leží zcela mimo hranice dělené plochy. Je potřeba aby dělící linie nepřesahovaly hranice dělené plochy, ani neležely mimo ni (při zadávání se lze hranic chytat). Pokud dělící hranice má končit na hranici, nemusí být dělící linie uzavřená křivka = nemusíte hranici "obtahovat". Zkuste si vytvořit jednoduchý segment zdi a vyzkoušejte různé varianty umístění dělící linie (čáry) ... pokud umístíte čáru zcela mimo hranice plochy, dosáhnete stejného výsledku jako píšete. Bude-li jeden konec v ploše a druhý vně hranic, dosáhnete hlášky "Konce otevřené smyčky neleží v náčrtu .... ". Bude-li dělící čára od jedné hrany ke druhé, dojde v pořádku k rozdělení plochy na dvě části. Ekvivalentně pak lze zkoušet složitější dělení plochy. Snad to nepopisuji moc složitě
Kdyby to nebylo pochopitelné, nasnímám Vám obrazovky ...
Zasláno: 26.lis.2011 v 13:15 |
Příklad, kdy leží linie náčrtu mimo plochu:
Příklad, kdy leží linie náčrtu na ploše: PS: Děkuji panu Bambuchovi a Statečnému za doplnění mé prvotní odpovědi.
Upravil PepaR - 26.lis.2011 v 13:23 |
melinda0011
Zasláno: 26.lis.2011 v 14:38 |
Oznacujem celu plochu steny cez 3 podlazia, uz som aj okna vymazala...mozno tomu brani podlaha, ale nechcem ju vymazat
Zasláno: 26.lis.2011 v 14:46 |
Je možné, že problém bude dělat právě ta podlaha, která bude mít líc souběžný s vnějším lícem stěny. Podlahu mazat nemusíte, zkuste prosím je zmenšit hranici podlahy.
Zasláno: 26.lis.2011 v 17:36 |
Pokud Vám stěna probíhá přes více podlah a máte vnější hrany zalícovány, tak lze rozdělit plochu pouze pokud nespojíte stěnu s podlahou. Pokud si přesto přejete rozdělit tuto plochu stěny a zároveň mít spojenu stěnu s podlahou, je nutné upravit hranici podlahy tak, aby nelícovala se stěnou. |
melinda0011
Zasláno: 26.lis.2011 v 21:41 |
Nakreslila som tu podlahu ako ste mi kazali ale stale licuje so stenou tak uz neviem v com je chyba :(
Zasláno: 26.lis.2011 v 22:03 |
Nemohla byste prosím dát odkaz na soubor projektu, kde Vám to dělá problémy?
melinda0011
Zasláno: 26.lis.2011 v 23:14 |
ano dam sem odkaz, snad to zvladnem :)
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
obvodova stena
