Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoobvodova stena
melinda0011 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2011
autocad2009
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: obvodova stena
    Zasláno: 25.lis.2011 v 12:46
ahojte prosim vas ako oznacim cast obvodovej steny tak aby mala iny material??? dakujem Smile
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2011 v 13:37
existuje vícero možností, záleží jen na tom, čeho chcete docílit. Pokud Vám nejde o plasticitu materiálu, použil bych na ploše stěny Malbu (viz krajní levá stěna na přiloženém obrázku).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111125_133718_JR_Atypické_stě.png
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2011 v 14:51
Před použitím malby na část plochy stěny(nebo jiné komponenty) je třeba tuto plochu rozdělit. Oba příkazy (Malba i Rozdělit plochu) najdete na kartě Upravit->panel Geometrie.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Vit Bambuch Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čer.2005
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2011 v 14:55
Zbývá snad jen dodat, že pro aplikaci jak ji předvedl PepaR je potřeba plochu rozdělit příkazem "Rozdělit plochu" - viz přiložený prtscr. Příkaz Malba je pak hned o jedno tlačítko níže....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111125_145508_rozdelit.jpg
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2011 v 14:57
A to jsme se s kolegou pěkně doplnili ... Big%20smile
autocad2009
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2011 v 21:18
Dakujem Vam, skusala som to robit v pohlade ale pise mi ze: Některé z nakreslených linií leží vně externích hranic rozdělované plochy.
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2011 v 10:27
Jedna z linií kterou jste nakreslila leží zcela mimo hranice dělené plochy. Je potřeba aby dělící linie nepřesahovaly hranice dělené plochy, ani neležely mimo ni (při zadávání se lze hranic chytat). Pokud dělící hranice má končit na hranici, nemusí být dělící linie uzavřená křivka = nemusíte hranici "obtahovat". Zkuste si vytvořit jednoduchý segment zdi a vyzkoušejte různé varianty umístění dělící linie (čáry) ... pokud umístíte čáru zcela mimo hranice plochy, dosáhnete stejného výsledku jako píšete. Bude-li jeden konec v ploše a druhý vně hranic, dosáhnete hlášky "Konce otevřené smyčky neleží v náčrtu .... ". Bude-li dělící čára od jedné hrany ke druhé, dojde v pořádku k rozdělení plochy na dvě části. Ekvivalentně pak lze zkoušet složitější dělení plochy. Snad to nepopisuji moc složitě Wink Kdyby to nebylo pochopitelné, nasnímám Vám obrazovky ...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2011 v 13:15
Příklad, kdy leží linie náčrtu mimo plochu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111126_131332_JR_Malba_Rozděl.png
Příklad, kdy leží linie náčrtu na ploše:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111126_131425_JR_Malba_Rozděl.png
PS: Děkuji panu Bambuchovi a Statečnému za doplnění mé prvotní odpovědi.
Upravil PepaR - 26.lis.2011 v 13:23
autocad2009
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2011 v 14:38
Oznacujem celu plochu steny cez 3 podlazia, uz som aj okna vymazala...mozno tomu brani podlaha, ale nechcem ju vymazat
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2011 v 14:46
Je možné, že problém bude dělat právě ta podlaha, která bude mít líc souběžný s vnějším lícem stěny. Podlahu mazat nemusíte, zkuste prosím je zmenšit hranici podlahy.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2011 v 17:36
Nu, tak mi to nedalo a jelikož je sychravo, tak jsme si to zkusil.
Pokud Vám stěna probíhá přes více podlah a máte vnější hrany zalícovány, tak lze rozdělit plochu pouze pokud nespojíte stěnu s podlahou.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111126_173438_JR_Stěna_-_Podl.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111126_173509_JR_Stěna_-_Podl.png
Pokud si přesto přejete rozdělit tuto plochu stěny a zároveň mít spojenu stěnu s podlahou, je nutné upravit hranici podlahy tak, aby nelícovala se stěnou.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111126_173534_JR_Stěna_-_Podl.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111126_173558_JR_Stěna_-_Podl.png
autocad2009
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2011 v 21:41
Nakreslila som tu podlahu ako ste mi kazali ale stale licuje so stenou tak uz neviem v com je chyba :(
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2011 v 22:03
Nemohla byste prosím dát odkaz na soubor projektu, kde Vám to dělá problémy?
autocad2009
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2011 v 23:14
ano dam sem odkaz, snad to zvladnem :)
Tip 8337:Revit - rozdělení stěny na barevné plochy - Malba.
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
Tip 2728:VIPNezačištěné stěny? Snadná pomoc pro automatickou aktualizaci ADT modelu z Xrefů.
