CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoRENDERing
kajinka.owl Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2011
AutoCAD2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: RENDERing
    Zasláno: 02.led.2012 v 17:00
Ahoj zajimalo by me jestli se da nejakym zpusobem- nastaveni v ntb urychlit rendering.
Delam titulni render na plachtu o velikosti 600/420mm a uz se to renderuje docela dlouho... pise ze mam 34% ale obrazek je temer cely hotov. Procenta uz asi $hodiny nevzrostly... stale 34...
Co s tim?
Pro takto velky obrazek...jake je vhodne nastaveni DPI?
Nejake typy pred spustenim renderu aby vse probehlo v poradku a co nejrychleji?
jeste takova otazka....da se nejakym zpusobem vyrenderovat i pohled? pohled na fasadu domu?
revit to sam o sobe neumoznuje.... neni mozne zmacknout tlacitko RENDER v pohledu..da se to nejk obejit?
dekuji moc kajinka.owl
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 17:12
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
K poslední části - i 3D pohled se dá nastavit jako pohled na fasádu (pravý klik na Orbit - Orient to View - nějaký nadefinovaný pohled) a pak to jde rendrovat.
Co se týče rychlosti a "zaseknutí" - je to hlavně otázka velikosti RAM
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 21:11
Ty rendering tipy z blogu Revit Clinic (i okopírovaný článek na Autodesk Clubu) mohou být užitečné, ale ve vašem případě je možná příčina problému v jiném parametru - v rozlišení.
Pokud preferujete přepočet přes mm rozměry a dpi, pak se pro běžný tisk držte jen na 75-100dpi. Pro zjednodušení ale většinou stačí generovat obrázky do cca 2000px (v delším rozměru).
Upravte si v profilu používanou verzi Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
