Téma uzavřenoNouze
onbikeddo Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2011
autocad2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nouze
    Zasláno: 25.pro.2011 v 14:55
Zdravím přátelé. Jsem student který bude maturovat a mam téma maturitní práce obrábění. Potřebuji pomoct s vytvořením výkresu. Model mam hotový. Nevím jak mám postupovat při tvorbě výkresu :( začínám s AutoCadem 2007. Jsem v kýblu. Budu vděčný za jakoukoli pomoc. Děkuji všem. :)
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.pro.2011 v 19:20
Tak to máte do maturity ještě dost čas LOL. Nebo snad už kvetou kaštany (neklamné to znamení, že je nejvyšší čas začít s přípravou na maturitu...).
No, přeji hodně úspěchů v Novém roce... Wink
Věnujte pozornost tématům Školení/výuka a Video ukázky.
Pokud budete mít konkrétní dotaz, ptejte se.
Je potřeba podrobněji popsat co děláte, co potřebujete, co Vám není jasné. Z Vašeho dotazu není jasný žádný problém. Tedy krom toho, že se cítíte v kýblu - ale to asi myslíte obrazně (nebo se Vám v dosahu vyskytuje inspektor Trachta se svými pokrokovými metodami...)? LOL.
Jinak, z vlastní zkušenosti - pokud budete hledat odpovědi u svých vyučujících, dají Vám odpověď  ze které bude jasné co od toho očekávají ONI a ONI Vás budou hodnotit. Pokud se budete ptát jich, minimálně budou registrovat snahu a i to se počítá (i když jen malinko)! A pokud to uděláte správně podle nich, tak Vám asi neřeknou, že to je blbě.
autocad2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 20:31
Děkuji a také přeji hodně úspěchů do nového roku. :)
Bohužel v současném sýstému školení na naší škole nikdo auto cad neučí a nový lidé na tento program nejsou prý je to zbytečné Shocked. Dříve tato možnost byla ale bohužel už není.
    Specifikum mého problému začíná v tvorbě samotného výkresu nevím jak začít. Můj výkres mam navržen pro A3 formát. Potřebuji plnohodnotné popisové pole, značení drsnosti Ra nebo Rz, ke kótam tolerance a další věci které jsou potřeba :(.
    Moc děkuji za reakci na můj problém a pokud bude naše spolupráce pokračovat budu jedině rád. :). S pozdravem a přáním pěkného onbikeddo.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 21:13
Koukněte sem:
http://www.cadforum.cz/cadforum/vyuka.asp
Zejména ty základy jsou pěkně, stručně zpracované.
Pochopil jsem, že kreslíte nějaký strojařský výkres - tedy kreslíte v mm. Základ je kreslit 1:1, kreslí se v modelu. Formát výkresu (velikost papíru nastavujete až při tisku. Začnete kreslit kdekoli v modelu, tiskovou oblast si nastavíte později.
Zpočátku může být oříšek nastavení písma a kótovacího stylu, ale zkuste různé šablony a třeba se Vám něco dobře hodí. Pro nastavení velikosti písma a kótovacího stylu si potřebujete rozmyslet v jakém měřítku bude výkres tisknutý.
Pokud Vám jde o jeden jediný výkres, tak bych doporučil aby jste sem nahrál nějakou malou ukázku o jaký typ výkresu se jedná a pak se ptejte na konkrétní věci co budete potřebovat. Mějte na paměti, že tu jsou různé profese.
Značení drsnosti se tu několikrát probíralo - hledejte v historii. Osobně jsem stavař, tak tuto vlastnost vůbec nepotřebuji a neznám.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 07:09
Pokud děláte strojařský výkres, je dobré používat AutoCAD Mechanical. Tam je veškeré strojařské značení a různé výpočty a generátory (hřídel, šroubový spoj, pružiny, apod.). Najdete tam určitě i nějaké rámečky a razítka - ale záleží na požadavcích vaší školy, co z toho bude použitelné a co si budete muset dodělat.
Jako student si můžete stáhnout zdarma studentskou verzi (informace najdete na tomto fóru).
Jak píš Alfred - s konkrétními problémy jsme schopni vám na tomto fóru pomoci, ale základy AutoCADu si budete muset nastudovat sám (materiály jsou na tomto fóru, existují různé příručky a učebnice, ...). Ideální by bylo, kdybyste našel nějakého zkušenějšího uživatele, určité věci se složitě na dálku vysvětlují a přitom jde často o relativně jednoduché věci, které se dajá ukázat během několika minut.
Preciosa Ornela a.s.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 07:53
Napište, co konkrétně potřebujete,nebo alespoň jakého tématu se to týká. Rádi Vám poradíme. A popř. se můžeme domluvit a vytvořit spolu šablonu, kterou budete potřebovat Wink
Vojtěch Visingr
autocad2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2012 v 21:35
Zdrávím přátelé :)
Tak zatím se prokusuji výukou .. ale jestě vás určitě kontaktuji :). Moc vám všem děkuji za váš čas. :)
Tip 11065:AutoSave v Revitu a jak obnovit záložní soubor.
Stránka byla vygenerována za 0,208 sekund.
