Téma uzavřenoNorma tolerování, prosím napište
DieselPower18 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2012
Lokalita: ČR (VY)
Autocad, Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Norma tolerování, prosím napište
    Zasláno: 04.led.2012 v 13:01
Zdravím, měl bych takový asi pro vás primitivní dotaz, netýká se ani CADu:
Počítám toleranci pro jmenovitý rozměr hřídele 18 v tolerančním poli f s přesností IT9.
Jednotlivé hodnoty úchylek se vztahují k Jmenovitému Rozměru 18, ve strojnických tabulkách je napsáno
..přes 10 do 18..      -59-16
v dalším řádku pak
..přes 18 do 30..     -72-20
Kámoš ve škole mi řekl, že když to tak vychází mám si mezi těmito dvěma rozměry libovolně vybrat.
 Já však nemám průměr přes 18.
 podle mě ale když je průměr hřídele menší  než JR (tolerance f je do záporu od JR) podle mě tak platí ten výše uvedený řádek. (přesnější, náročnější na výrobu)
Jaká tolerance je správně?
Upravil DieselPower18 - 04.led.2012 v 13:32
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2012 v 14:49
Nevím co o způsobu tolerování říká norma, ale obvyklý postup je pouze na základě velikosti jmenovitého rozměru (bez tolerancí) a to hodnota do včetně.
Tedy pokud mám jmenovitý rozměr 18 mm, budu se pohybovat pouze v řádku do 18 mm a to i v případě, že je tolerance v plusu a skutečný rozměr je například 18 s tolerancemi +0,015 +0,025.
Lokalita: ČR (VY)
Autocad, Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2012 v 22:32
Děkuji, rozumím.
Soudím, že toto už v praxi řešilo mnoho (např.) soutružníků,
kterým se do rukou dostal jmenovitý rozměr, který ležel přesně na takovéto hranici. :-)
Už jsem zvolil JR do 18 mm. Asi je to i logický že se volí ten přesnější.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2012 v 07:37
V normě je, že se používá vždy ten dalo by se říci menší rozměr.
Takže od 10 do 18 to znamená včetně 18.
Aby se brala tolerance od 18 do 30 musel by být rozměr např. 18,9 mm potom by se brala tolerance z tohoto rozmezí.
Na tohle pozor Wink
Vojtěch Visingr
Tip 9995:AutoCAD 2015 vypisuje chybu "VVC: internal error"
Tip 10724:Podpora normy ČSN v Inventoru - doporučení.
Tip 5084:VIPPřednastavení normy pro Design Accelerator v Inventoru 11.
Tip 7211:VIPGeodetické značky dle normy ČSN 013411 pro AutoCAD.
Tip 3562:VIPJak nastavit zjednodušené zobrazování normalizovaných součástí Inventoru?
Tip 2126:VIPJak vkládat "mechanical" objekty vždy do aktuální hladiny?
Stránka byla vygenerována za 1,688 sekund.
