Téma uzavřenoTažené U po trajektorii
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tažené U po trajektorii
    Zasláno: 06.led.2012 v 10:05
mám takový problém. Mám vytvořený profil U, který je vytvořen ohnutím plechu. Tento profil je vytažen po trajektorii, která se jednou lomí cca o 20°. S vytvořením tažení není problém.
Pokud ale potřebuji vytvořit rozvin, tak už je problém. Je mi jasné, že je potřeba profil v místě ohybu nějak "nastřihnout". Zkoušel jsem 4 postupy, z nichž jsem se dvěma dostal k cíli, ale výsledek nebyl přesně takový jaký bych si představoval.
Nemáte někdo s tímto zkušenosti? Nevíte někdo nějaký postup?
Díky
V.D.
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2012 v 11:40
Přiložte prosím obrázek ;)
Profil se nemusí pokaždé nastřihnout.
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2012 v 13:18
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120106_131803_Profil_U.JPG
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2012 v 13:19
Nastřižení bylo myšleno obrazně, v míste ohybu se musí udělat přesušení materiálu, jinak by to bylo i nevyrobitelné.
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2012 v 13:28
pokud vím, tak tohle nepřevedete do rozvinu. Nemusím mít ale pravdu.
Udělal bych nejdříve jeden profil, který by byl v tom úhlu a potom ten druhý. A nebo tohle pomyslně odříznout jednu část, udělat rozvin a potom druhou část. A nebo by to šlo udělat pouze polovinu toho profilu a potom dát rozvin a ten rozvin potom akorát ozrcadlit, ale to chce zkusit ;)
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2012 v 13:40
myslím, že by to mohlo jít, přikládám obr. je z malování, tak se nelekněte Tongue
nakreslit profil, aby byl takto spojený a stačí pouze polovina, dále bych pokračovat, že bych použil funkci Rip a potom bych zvolil celou plochu a ukázal bych tam kam smiřuje červená špka na obrázku a potom bych zkusil rozvin a mohl by se povézt. Nemám teď čas to zkoušet, ale doma na to dyžtak mrknuWink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120106_134508_2.jpg
Upravil hoboj - 06.led.2012 v 13:45
Vojtěch Visingr
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2012 v 14:49
Nepoužívejte tažení. Nejprve bych jako profilový ohyb vytvořil dno a k němu dodělal lemy.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2012 v 10:21
to Flesar: Díky, přesně toto jsem myslel a potřeboval, jen místo lemu jsem použil funkci Obruba.
Díky Smile
Václav Dušek
Tip 7377:Jak vytáhnout profil podél oblouku nebo křivky?
Tip 3371:Jak změřit délku trajektorie tažení?
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 12455:Jak použít funkci VYTÁHNI se zkroucením profilu?
Tip 12468:K čemu slouží volba Náklon v příkazu Tažení (Sweep)?
Stránka byla vygenerována za 0,150 sekund.
