Stránka 12> archiv |
Radek888
Přihlášen: 12.led.2012 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor10 Stav: Offline Bodů: 17 |
Téma: V Inventoru nejde závitZasláno: 12.led.2012 v 19:06 |
Dobrý den,mám takový problem když si vytvořím součást a chci na ni dát závit tak to nejde.Kliknu na zavit a ani tam není náznak kliknuti tzv.když kliknu na ikonku závitu tak zmodrá,ale ona nic,ale když si otevřu třeba šroub tak tam závit upravit jde.
Dále pak když si vytvořím součást vysunu,umístím bod kliknu na Otvor->Díra se závitem a ono taky nic jako bych na to nekliknul.Jde jen klasicky otvor. Nevíte co by s tím mohlo být kdysi to šlo,ale tedkom to nejde nevím co se tomu mohlo stát.
flesar
Zasláno: 12.led.2012 v 19:32 |
Zkontrolujte nastavení projektu, složka Design data by měla obsahovat soubor Thread.xls.
Měl byste také mít správně nainstalovaný Microsoft Excel. Upravil flesar - 12.led.2012 v 19:33 |
Radek888
Zasláno: 12.led.2012 v 19:34 |
tak Exel mam v počítači a ta složka Thread.xls k čemu slouži ?
flesar
Zasláno: 12.led.2012 v 19:37 |
V souboru Thread.xls je uložená tabulka použitelných závitů.
Radek888
Zasláno: 12.led.2012 v 20:00 |
No thread.xls tu je i tedkom po čerstvém přeinstalování a problém je stále stejný
http://img856.imageshack.us/img856/1987/20120112200305.png http://img441.imageshack.us/img441/1449/20120112200335.png tady screen na čem to zkouším 1. součást o průměru 10 mm a výšce 10mm tam jsem zkoušel normalně označit plochu a pak závit a nic. 2.tam jsem umístil bod a klikl na otvor chtěl kliknout na otvor se zavitem a nevyjela mi spodní tabulka kde jsou různé druhy závitů Upravil Radek888 - 12.led.2012 v 20:08 |
flesar
Zasláno: 12.led.2012 v 20:07 |
Tak zkontrolujte jestli je v Nastavení projektu/Možnosti složky/Návrhová data správně nastavená cesta právě k tomuto souboru Thread.xls.
Radek888
Zasláno: 12.led.2012 v 20:15 |
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2010\Design Data\ toto je napsane u default.ipj
Upravil Radek888 - 12.led.2012 v 20:16 |
flesar
Zasláno: 12.led.2012 v 20:22 |
V tom případě nezbývá než vyzkoušet tip 7735. S tím vám ovšem nepomohu.
Radek888
Zasláno: 12.led.2012 v 20:26 |
myslíte že by pomohla přeinstalace windows nebo instalace novějšího balíčku Office ?
Upravil Radek888 - 12.led.2012 v 20:27 |
flesar
Zasláno: 12.led.2012 v 20:28 |
Tak dalece bych to neviděl. Zkusil bych daný soubor Thread.xls otevřít v Excelu, uložit a restartovat Inventor. Nebo počkejte, jestli vám nepomůže někdo zdatnější.
flesar
Zasláno: 12.led.2012 v 20:40 |
Nebo si pročtěte odkaz z Autodesk fóra.
Radek888
Zasláno: 13.led.2012 v 16:56 |
no tedom jsem si sehnal Office 2010 a Inventor ví že to má ty závity,ale on to prostě jakoby neuměl načíst.
hoboj
Zasláno: 13.led.2012 v 18:00 |
A teď už to jde? Soudím podle odpovědi, že ano.
Používáte nový Inventor 2012, že? Nebo operační systém...S tímto je potom problém, že potřebuje nové Office. Nějak to tam kolidovalo. |
Vojtěch Visingr
Zasláno: 13.led.2012 v 18:11 |
Ne, Inventor 2012 si vystačí i se staršími Office - viz:
Radek888
Zasláno: 13.led.2012 v 18:31 |
OFFice 2010,ale i v 07 stejný problem,INV 2010
zkoušel jsem všechno zakladat nový projekt,otevřit uložot Thread.xls aj přeinstaloval jsem Inventor ,pročistil registry tedkom snad už by pomohla reinstalace windows
hoboj
Zasláno: 13.led.2012 v 18:44 |
zkuste stáhnout service packy pro Inventor a nebo novější verzi Inventoru ;)
Vojtěch Visingr
Radek888
Zasláno: 13.led.2012 v 18:47 |
I v Inventoru 2012 to děla,ale zkusim ty Service packy
//:takže ani servis packy 1-4 nepomohli tak se zítra vrhnu na reinstalaci windows Upravil Radek888 - 13.led.2012 v 19:11 |
Zasláno: 13.led.2012 v 22:10 |
Je to kombinace 64-bitového Inventoru a 32-bitových MS Office?
Stránka byla vygenerována za 0,373 sekund.
