Téma uzavřenoZaciatocnicke otazky
Zeck Zobrazit panel
Přihlášen: 22.pro.2011
AutoCAD 2010, 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zaciatocnicke otazky
    Zasláno: 12.led.2012 v 20:43
Zdravim,
viem kreslit v autocade, chcem sa naucit aj v inventore, takze vas prosim o rady Smile :
1.v Inventore sa da zapnut prikazovy riadok ale naco sluzi? lebo nefunguje tak ako v autocade..
2.naco sluzi inventor? Big%20smile ved 3D sa da kreslit aj v autocade? Smile ked si urobim 3D model da sa z toho urobit 2D vykresy?
3.ako sa da v inventore zapnut snap/ uchopeni objektu? lebo potreboval by som zacat kreslit v polovici usecky a neviem ako...
Upravil Zeck - 12.led.2012 v 20:46
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2012 v 22:57
Inventor je zcela jiná aplikace než AutoCAD, takže se obávám, že "rozdílovými" otázkami se k pochopení nedostanete snadno.
Autodesk Inventor je parametrický adaptivní 3D modelář součástí a sestav, s vazbou na simulace, analýzy, výpočty, vizualizace a správu dokumentů. Samozřejmě generuje i asociativní 2D výkresovou dokumentaci.
Doporučuji projít si výukové materiály k Inventoru ze sekce Výuka (jsou sice pro starší verze než je aktuální 2012, ale principy platí stále):
Zeck Zobrazit panel
AutoCAD 2010, 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2012 v 23:06
ok, dakujem pekne, prejdem si tie materialy.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2012 v 07:34
Proč se potřebujete naučit pracovat s Inventorem, když nevíte k čemu to je? (v inventoru se nekreslí). Nebylo by lepšíl by jste se raději choval včely?
Milan Denk
EuroTec JKR
Zeck Zobrazit panel
AutoCAD 2010, 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2012 v 18:55
Původně odeslal(a) EuroTec EuroTec napsal(a):
? Big%20smile    co ak moj buduci zamestnavatel bude odo mna pozadovat aby som vedel kreslit v inventore? takisto sa chcem naucit kreslit v catii, co je na tom preboha zle?! Big%20smile a ako mam vediet co vsetko sa da robit v inventore, ked mi to nikto nevysvetli? vy ste sa narodili a vsetko ste hned vedeli? a vcely by som rad choval tak o 50 rokov ked budem na dochodku. Big%20smile
Upravil Zeck - 13.led.2012 v 19:25
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2012 v 07:44
Konkrétně Inventor má velice dobře udělaný výukový program. Až si s ním budete alespoň měsíc hrát, ani Vás nenapadne stupidními dotazy o příkazovém řádku otravovat toto forum. Tímto Vás nechci nijak urazit, nebo odradit. Chci jen naznačit, že se musítete nejříve snažit sám a pak se na něco fundovaně ptát. On Vám to nikdo do hlavy nenaleje, když nebudete chtít.
Milan Denk
EuroTec JKR
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 14:11
Clap nemůžu než jen souhlasit s předchozí radou ! Wink
Lestr
Stránka byla vygenerována za 0,369 sekund.
