Syrový
Přihlášen: 09.led.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Popiska měřítkaZasláno: 13.led.2012 v 10:11 |
Jde v AutoCADu vložit do výřezu nějakou popisku, která bude automaticky ukazovat nastavené měřítko?
Zasláno: 13.led.2012 v 10:21 |
Pokud používáte rozvržení, tak to jde řešit textovým polem odkazujícím na daný výřez. Ideální je si připravit šablonu, kde budete mít toto již nastaveno.
Přikládám i soubor s příkladem: Upravil PepaR - 13.led.2012 v 10:28 |
Zasláno: 13.led.2012 v 11:10 |
Popř. pro starší verze AutoCADu viz tip:
Mikemamm
Zasláno: 19.led.2012 v 11:10 |
Zdravím, rád bych se zeptal PepyR jak odkážu textové pole na daný výřez ? Díky
Zasláno: 19.led.2012 v 11:11 |
Ahoj, je nutné při tvorbě textového pole vybrat objekt výřezu. Pak se zobrazí ve vedlejším sloupci vlastnosti, které je možné použít v poli.
Upravil PepaR - 19.led.2012 v 11:29 |
Mikemamm
Zasláno: 19.led.2012 v 11:21 |
Supr, to je ono, neviděl jsem nabídku na vybrání objektu. Díky
Mikemamm
Zasláno: 19.led.2012 v 11:38 |
Ještě mám tedy jednu otázku - jde nějak pojmenovat název listu rozvržení dle zadaného textu v razítku ? Např Půdorys 1NP ... ?
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 19.led.2012 v 11:47 |
Dobry den
... na posledni dotaz...
spis bich to delal obracene... v Sade listu (Sheet Set) zadavam nazev "vykresu", a na ten (Current Sheet Name) se pak odkazuju v textovem poli...
Predpokladem ovsem je, pouzivani Sady Listu ;-)
zdravim
JASponza
JASponza
Buba
Zasláno: 19.led.2012 v 12:17 |
Ja si aj bez Sady listov vkladám názov rozvrženia do razítka ako názov výkresu _ctab pod systémovými premennými.
Upravil Buba - 19.led.2012 v 12:18 |
Zasláno: 19.led.2012 v 13:24 |
Proměnná CTAB je pro mě novinka, díky Bubo.
Správce sady listů je poměrně komplexní řešení, které řeší vícero úkolů najednou. Podrobněji to najdete popsáno v článku AutoCAD ve stavební praxi, 5. díl.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
Popiska měřítka
