aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: map 2012 - refeditZasláno: 18.led.2012 v 12:58 |
Nefunguje mi dobře panel nástrojů - refedit. Není v něm uvedena reference, která je aktivní. Upravovat referenci na místě lze, ukládat či úpravy neuložit. Ale není vidět název té reference. Je to chyba jen u mne, nebo je to chyba v programu? Muzete na to nekdo mrknout?
martinfolber
Zasláno: 18.led.2012 v 14:19 |
zkoušel jsem to v klasickém MAP pracovním prostoru a buňka s informací, který Xref je editován tam skutečně je. |
Martin Folber
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22252 |
Zasláno: 18.led.2012 v 14:45 |
Panel si můžete v případě potřeby zapnout. Ale jméno reference se do něj vyplňuje jen pokud je vypnutý ribbon (je to asi spíš vlastnost, ne chyba).
aurum
Zasláno: 18.led.2012 v 15:59 |
Dobry den... Pracuji v "uzivatelsky upravenem" klasickem pracovnim prostoru. Ribbony jsem proste nepochopil a jejich smysl mi unikl, ale to je jine tema. Ano bunka tam je. Ve starsich verzich to fungovalo zcela bezproblemove. Zacal jsem editovat na miste, v bunce jsem si overil, ze upravuju tu referenci, kterou upravovat chci, ukoncil jsem editaci, a bunka se stala prazdnou a tim jsem vedel, ze jeji editace byla ukoncena. V nove verzi se nazev editovane reference nezobrazi. Pokud ovsem panel nastroju refedit posunu ze sveho umisteni (ze setavy panelu nastroju) "doprostred obrazovky" tak se tam ten nazev reference objevi. Kdyz editaci ukoncim (ulozenim), tak tam ale ten jeji nazev zustane, at uz s tim panelem nehybam, nebo ho posunu zpatky "na sve misto" mezi ostatni panely, nebo upravuji nejakou jinou referenci... Jevi se mi to jako chyba - rozhodne v porovnani se starsimi verzemi.
Upravil aurum - 18.led.2012 v 16:00 |
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
map 2012 - refedit
