Téma uzavřenoPopiska měřítka
Syrový Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2012
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popiska měřítka
    Zasláno: 13.led.2012 v 10:11
Jde v AutoCADu vložit do výřezu nějakou popisku, která bude automaticky ukazovat nastavené měřítko?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2012 v 10:21
Pokud používáte rozvržení, tak to jde řešit textovým polem odkazujícím na daný výřez. Ideální je si připravit šablonu, kde budete mít toto již nastaveno.
Přikládám i soubor s příkladem:
Upravil PepaR - 13.led.2012 v 10:28
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2012 v 11:10
Popř. pro starší verze AutoCADu viz tip:
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 11:10
Zdravím, rád bych se zeptal PepyR jak odkážu textové pole na daný výřez ? Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 11:11
Ahoj, je nutné při tvorbě textového pole vybrat objekt výřezu. Pak se zobrazí ve vedlejším sloupci vlastnosti, které je možné použít v poli.
Upravil PepaR - 19.led.2012 v 11:29
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 11:21
Supr, to je ono, neviděl jsem nabídku na vybrání objektu. Díky
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 11:38
Ještě mám tedy jednu otázku - jde nějak pojmenovat název listu rozvržení dle zadaného textu v razítku ? Např Půdorys 1NP ... ?
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 11:47
Dobry den
... na posledni dotaz...
spis bich to delal obracene... v Sade listu (Sheet Set) zadavam nazev "vykresu", a na ten (Current Sheet Name) se pak odkazuju v textovem poli...
Predpokladem ovsem je, pouzivani Sady Listu ;-)
zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 12:17
Ja si aj bez Sady listov vkladám názov rozvrženia do razítka ako názov výkresu _ctab pod systémovými premennými.
Upravil Buba - 19.led.2012 v 12:18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 13:24
Proměnná CTAB je pro mě novinka, díky Bubo.
Správce sady listů je poměrně komplexní řešení, které řeší vícero úkolů najednou. Podrobněji to najdete popsáno v  článku AutoCAD ve stavební praxi, 5. díl.
Tip 3919:VIPAutomatická popiska měřítka výřezu.
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Tip 6174:Pravidla pro velikost popisek v Civil 3D.
Tip 12395:Jak popsat okno Výkresového pohledu aktuálním měřítkem a názvem modelu?
Tip 9270:Symbol PID se vkládá v jiném měřítku.
Tip 4297:Jak zvětšit texty popisů v náčrtech Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,121 sekund.
