Buba
Téma: LOMANZasláno: 19.led.2012 v 13:36 |
Používam utilitku na triedenie rozvržení. Ďakujem za ňu p. Michl :)
Existuje niečo aj pre rýchle=hromadné premenovanie záložiek? (rozvržení) Napríklad v nejakej tabuľke, prípadne použitím zástupných znakov (*,?)
Zasláno: 19.led.2012 v 14:00 |
Řešitelné to asi je, viz diskuse na AUGI.
Buba
Zasláno: 19.led.2012 v 14:45 |
Potrebujem z tých "sprostých" výkresov (ktoré majú v modelovom priestore 260xA4 výkresov) vytvoriť viacstránkové PDF, alebo aspoň 260 PDF (viem si ich následne zlúčiť do jedného PDF)
LOMAN totiž nevie robiť PDF na dávku. Nevytvára indexované PDF, ale to chce zapísať vždy len do jedného.
Zatiaľ som skúsila LAYDWGARR, premenovala som si Layouty ručne a už mi ich ani LOMAN neztriedil a mám ich teraz od 120 do 01 (namiesto od 01 do 120) Následne na to pustím publish do osobitných PDF a potom ich zlúčim do jedného cez Adobe. Už sa nesmierne teším, lebo takých sprostých 260 stránkových výkresov mám zo 20. (Layoutov môže byť maximálne v 1 dwg 250 - SUPER.
VZDÁVAM HOLD ĽUDOM, KTORÍ NAMIESTO SPRÁVCU SADY LISTOV POUŽÍVAJÚ MODELOVÝ PRIESTOR NA 260 VÝKRESOV (niekedy aj viac)
Ak niekoho napadne nejaký automatický postup, alebo ak si p. Michl (prosím veľmi pekne a s úctou) nájde čas trošku doladiť PLOTDWGARR s možnosťou tlače do viac stránkového PDF, alebo do viac PDF (treba dorobiť indexovanie názvu vytváraného PDF) budem Vám nesmierne vďačná.
Zasláno: 19.led.2012 v 14:52 |
Já používám PDF reDirect a ten automaticky tiskové úlohy dává do jediného PDF v takovém pořadí, v jakém jsou listy rozvržení seřazeny. Mám to dělané tak, že si seřadím listy rozvržení, vyberu je všechny pro tisk, dám publikovat na PDF tiskárnu a pak už jen čekám až mi to naskáče do okna PDF reDirect.
Buba
Zasláno: 19.led.2012 v 14:55 |
Ako si zoradíte listy Rozvržení?
Buba
Zasláno: 19.led.2012 v 15:00 |
Publish to zvládol ztriediť. Aspoň niečo. :)
Zasláno: 19.led.2012 v 15:04 |
To dělám právě ručně ;(. Nemám totiž tolik rozvržení jako Vy, tak s tím tak moc nebojuju. Co si ale matně vzpomínám, tak nějaká utilitka na správu rozvržení byla kdysi i na stránkách DotSoft.
Zasláno: 19.led.2012 v 17:11 |
Jinak rozvržení může být i více než 250 - viz tip:
Buba
Zasláno: 20.led.2012 v 09:48 |
p. Michl Ďakujem Vám neskutočne mnohokrát. Opäť som Vašim veľkým dlžníkom. Pomohlo mi to neskutočne.
Pre zaujímavosť:
1. Čistý čas metódou včera dostupnou pri DWG s 262xA4 v modelovom priestore, t.j. LayDWGArr-vytvorenie Layoutov a následne cez publish tlač na nastavenú tlačiareň DWGtoPDF
=1hod (nezapočítavam čas, než som prišla na túto včera najvhodnejšiu dostupnú metódu)
2. Čistý čas metódou dostupnou dnes VĎAKA p. MICHLOVI :) PlotDWGArr do tlačiarne DWGtoPDF a skombinovanie vytvorených PDF do viacstránkového PDF súboru, kontrola správnosti a kompletnosti PDF
=12min
Ďakujem Vám pán Michl mnohokrát.
PS: Ďakujem veľmi pekne aj PepaR. Minimálne ste ma donútil nepodľahnuť zúrivosti a začať rozumnejšie uvažovať.
Nesmierne si Vážim ľudí na tomto fóre a ďakujem za všetko.
(Znie to ako prológ k nejakej knihe, ale skutočne som vďačná :)
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 8472: | Jak seřadit rozvržení podle číselného pořadí? LOMAN | |
| Tip 5668: | Pořadí rozvržení při tisku. | |
| Tip 6909: | Alternativní způsob přepínání rozvržení výkresu. | |
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
LOMAN
Buba napsal(a):
