splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Téma: Copy-Paste 0,0,0 UCS W<->PZasláno: 20.led.2012 v 16:35 |
Dobry den
Porad si myslim, ze by AutoCAD mel mit (ze ma) v sobe zabudovany prikaz na kopirovani (vkladani) pres napr. bod 0,0,0 ale tak, aby bral ohled na otoceni UCS. Nejak ho ale nemuzu najit :-). Na utilitku, ktera by toto resila jsem zatim take nenarazil...
Nevedel by nekdo o necem, co by toto umelo?
Nize zasilam svuj vcerejsi 10minutovy pokus o napsani cehosi, co by neco takoveho delalo... Ma to ale spoustu nedotazenosti, ktere brani v tom, aby lisp slo pouzivat nejka univerzalneji...
(defun C:CCC ()
(command "_UCS" "") (initdia) (command "_copybase" "0,0,0") (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1) (command pause) );while (command "_UCS" "_P") (princ) ) ;; +++++++++++++++++++++++++++++
;; +++++ PasteClip 0,0,0 ++++++ ;; +++++++++++++++++++++++++++++ (defun C:VVV () (command "_UCS" "") (initdia) (command "_pasteclip" "0,0,0") (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1) (command pause) );while (command "_UCS" "_P") (princ) ) (princ)
Mel by nekdo cas a chut se s timto ukolem poprat, pane Michl? Myslim si ze by se to hodilo spouste lidi co si radi kopiruji veci z jednoho souboru do jineho.
Predem dekuji
JASponza
JASponza
Radim Cech
Zasláno: 20.led.2012 v 17:39 |
Přidávám se k žadateli. Jeden z nejčastějších "problémů" při kopírování z výkresu do výkresu, kde jak ve zdrojovém, tak v cílovém, je uživatelské USS. Občas si toho člověk nevšimne a pak se nestačí divit, kde se to "ztratilo"!
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 20.led.2012 v 18:05 |
Zkuste jestli pomůže toto (nevím co vše potřebujete ošetřit). Dá se když tak zcela nahradit vnitřní příkazy a bude se to pak chovat "správně" i z menu.
Zasláno: 20.led.2012 v 18:40 |
Ještě pro doplnění: pokud USS není otočený, ale jen posunutý, stačí ve standardních příkazech pro copy/paste zadávat souřadnici referenčního bodu (0,0) jako globální, nezávislou na USS - tedy jako *0,0,0. Viz tip:
splonk
Zasláno: 23.led.2012 v 10:25 |
DD
Dekuji pane Michl, jakmile budu mit cas, tak to vyzkousim... ted to nejak nejde :-). Popripade napisu doplnujici informace ...
Diky i za typ s "*". O tom jsem nevedel :-). Tady asi ne. ale nekde se mi urcite bude hodit!
Dik
JASponza
JASponza
splonk
Zasláno: 23.led.2012 v 11:28 |
Tak mi to nedalo... :-).
Je to super - uz mi to, pri preruseni prikazu, vraci puvodni "nastaveni" - to mi prijde jako 80% "problemu ze je vyreseno.
S tim "undefine", nevim, nevim. Asi bych preferoval aby se toto chovalo jako uplne "separe" funkce (Jinak si pak nekdo na to zvikne (napr. na prepsae Ctrl+Shift+C), prejde na jiny PC a ani ho nenapadne, ze ta zkratka tam muze delat neco jineho :-))
Jeste by bylo fajn, kdyby prikaz (CCC) slo zadat pred vyberem objektu i po vyberu objektu pro kopirovani (podobne jako funguje _copybase v "nativni" podobe). Myslite ze by to byl velky problem???
Predem dekuji a zdravim
JASponza
JASponza
Zasláno: 23.led.2012 v 18:30 |
Na stránce Download je ke stažení nová verze CopyBase respektující uzlový předvýběr.
splonk
Zasláno: 24.led.2012 v 00:14 |
Dobry vecer
Tak se zda, ze je to presne to, co jsem chtel... :-). Dekuji mnohokrat. PS. Doufam ze tato "drobnost" hodne lidem pomuze pri reseni "nepochopitelnych" veci ktere se obcas deji.... s tim, ze "to urcite neni jejich chyba" :-) Diky a zdravim JASponza
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,586 sekund.
