Téma uzavřenoneviditelne objekty v DraftSighte
jan.mihal Zobrazit panel
Přihlášen: 16.srp.2011
Draftsight, DoubleCAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: neviditelne objekty v DraftSighte
    Zasláno: 21.led.2012 v 12:38
Dobry den,
Chcel by som sa Vas opytat (nech odpovie, kto vie :) - nainstaloval som DraftSight na dva pocitace (Win7 32 a 64bit) - a mam ich uz aj zaregistrovane s potvrdenim a problem je so zobrazenim objektov, ktore v subore vytvorim - jednoducho ich nevidiet...pri vyselektovani alebo ctr+A sa ukazu modre bodky a aj tlacit ich ide, ale v subore sa nezobrazuju...pri otvoreni v inom pocitaci, kde nie je tento problem s viditelnostou sa objekty zobrazia...ale pri preneseni suboru na tie nezobrazujuce pocitace, tak opat objekty nevidno...
Vedel by niekto z Vas, kde je problem?...od SolidVision som dostal radu s nastavenim grafiky, ale ani tak to nefunguje...
Dakujem za odpovede
Jano
Upravil jan.mihal - 21.led.2012 v 12:41
...projekce je cool, ale primy kontak s realitou je lepsi...
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2012 v 18:58
To je těžko radit, když se nám nesvěříte, co je to za objekty a jak je vytváříte, kdy je při vytváření nevidíte. Úsečky ? Křivky ? Body ?
Jinak DraftSight je nejlepší používat s výstupem do PDF (pak nebudou problémy s kompatibilitou) - a jak píšete, ty problematické objekty lze tisknout (tedy předpokládám, že jsou vidět i v PDF souboru).
Nemůžete sem poslat ukázku ?
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2012 v 19:36
...su to jednoduche usecky...dajte mi adresu a zaslem Vam ich na nu...alebo mi dajte rychlokurz ako sa sem vkladaju subory, lebo nic take som nenasiel...
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2012 v 20:53
K vašim příspěvkům lze připojovat obrázky nebo soubory jako přílohy. Pokud administrátoři povolili pro dané fórum a uživatelskou úroveň upload obrázků a souborů, můžete v tomto fóru použít přiložení obrázku nebo souboru z vašeho počítače do vaší zprávy (ne v Rychlé odpovědi, ale v Plné odpovědi - tlačítko ). Pokud upload obrázků a souborů není povolen, budete muset odkázat na obrázek či soubor, který je uložen na nějakém veřejně přístupném web serveru, např. leteckaposta.cz
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2012 v 02:36
....uz som na to prisiel...zatial to slape na 32-ke, ale uz to pojde i na 64-ke...
....treba update driver grafiky...
priznam sa, nie sam...ale z https://swym.3ds.com/#post:980
Jano
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2012 v 19:55
Původně odeslal(a) jan.mihal jan.mihal napsal(a):
Takže v podstatě jste dostal správnou radu. Mimochodem, jakou to máte grafiku ?
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 05:01
...na tom 32bit Radeon X-serie...
...ten 64-kovy budem dnes pozerat...
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 08:32
Nic proti Radeonům, ale u ATI zpravidla podpora (a vývoj driverů) končí zároveň se začátkem prodeje karty.
Ve srovnání s ATI udržuje NVidia své čipy podstatně delší dobu.
Ale to už není přímo věc Autodesku / Autocadu, jde o HW záležitosti.
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 18:00
...s Radeonom som uz mal jeden problem a to s nainstalovanym Blenderom...ale tak isto som updatoval vsetko, co sa toho HW tykalo a uz mi to slape bez problemov...teda aspon sa mi zda :)
...btw. ten druhy komp s Win7 64bit mal takisto Radeonku...ale uz to aj tam slape...
Tip 10657:Jak do výkresu vložit nesmazatelnou entitu prokazující že jeho autorem jsem já?
Tip 10750:Jak mohu do BIM projektu vložit nesmazatelný podpis?
Tip 9152:Kótovací šipky nebo jiné části kót se nevytisknou.
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 5324:VIPSnadné odlišení AEC objektů od standardních objektů AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
