Téma uzavřenoCopy-Paste 0,0,0 UCS W<->P
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Copy-Paste 0,0,0 UCS W<->P
    Zasláno: 20.led.2012 v 16:35
Dobry den
Porad si myslim, ze by AutoCAD mel mit (ze ma) v sobe zabudovany prikaz na kopirovani (vkladani) pres napr. bod 0,0,0 ale tak, aby bral ohled na otoceni UCS. Nejak ho ale nemuzu najit :-). Na utilitku, ktera by toto resila jsem zatim take nenarazil...
Nevedel by nekdo o necem, co by toto umelo?
Nize zasilam svuj vcerejsi 10minutovy pokus o napsani cehosi, co by neco takoveho delalo... Ma to ale spoustu nedotazenosti, ktere brani v tom, aby lisp slo pouzivat nejka univerzalneji...
(defun C:CCC ()
 (command "_UCS" "")
 (initdia)
 (command "_copybase" "0,0,0")
 (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1)
  (command pause)
 );while
 (command "_UCS" "_P")
 (princ)
;; +++++ PasteClip 0,0,0  ++++++
(defun C:VVV ()
 (command "_UCS" "")
 (initdia)
 (command "_pasteclip" "0,0,0")
  (command pause)
 );while
 (princ)
(princ)
Mel by nekdo cas a chut se s timto ukolem poprat, pane Michl? Myslim si ze by se to hodilo spouste lidi co si radi kopiruji veci z jednoho souboru do jineho.
Predem dekuji
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2012 v 17:39
Přidávám se k žadateli. Jeden z nejčastějších "problémů" při kopírování z výkresu do výkresu, kde jak ve zdrojovém, tak v cílovém, je uživatelské USS. Občas si toho člověk nevšimne a pak se nestačí divit, kde se to "ztratilo"!
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2012 v 18:05
Zkuste jestli pomůže toto (nevím co vše potřebujete ošetřit). Dá se když tak zcela nahradit vnitřní příkazy a bude se to pak chovat "správně" i z menu.
;Copy/Paste to original coordinates in any UCS
;www.cadforum.cz
;(command "_undefine" "_copyclip" "_undefine" "_copybase" "_undefine" "_pasteclip")
(defun c:ccc ( / ss)
 (defun *error* (msg) (command "_ucs" "_p")(setvar "cmdecho" 1)(princ "Err"))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (command "_ucs" "")
 (setq ss (ssget))
 (if ss (command "_.copybase" '(0 0 0) ss ""))
 (princ)
(defun c:vvv ()
 (command "_ucs" "")
 (command "_.pasteclip" '(0 0 0))
 (princ)
(princ "\nCopy/Paste orig in any UCS - use CCC and VVV commands")(princ)
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2012 v 18:40
Ještě pro doplnění: pokud USS není otočený, ale jen posunutý, stačí ve standardních příkazech pro copy/paste zadávat souřadnici referenčního bodu (0,0) jako globální, nezávislou na USS - tedy jako *0,0,0. Viz tip:
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 10:25
DD
Dekuji pane Michl, jakmile budu mit cas, tak to vyzkousim... ted to nejak nejde :-). Popripade napisu doplnujici informace ...
Diky i za typ s "*". O tom jsem nevedel :-). Tady asi ne. ale nekde se mi urcite bude hodit!
Dik
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 11:28
Tak mi to nedalo... :-).
Je to super - uz mi to, pri preruseni prikazu, vraci puvodni "nastaveni"  - to mi prijde jako 80% "problemu ze je vyreseno.
S tim "undefine", nevim, nevim. Asi bych preferoval aby se toto chovalo jako uplne "separe" funkce (Jinak si pak nekdo na to zvikne (napr. na prepsae Ctrl+Shift+C), prejde na jiny PC a ani ho nenapadne, ze ta zkratka tam muze delat neco jineho :-))
Jeste by bylo fajn, kdyby prikaz (CCC) slo zadat pred vyberem objektu i po vyberu objektu pro kopirovani (podobne jako funguje _copybase v "nativni" podobe). Myslite ze by to byl velky problem???
Predem dekuji a zdravim
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 18:30
Na stránce Download je ke stažení nová verze CopyBase respektující uzlový předvýběr.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2012 v 00:14
Dobry vecer
Tak se zda, ze je to presne to, co jsem chtel... :-).
Dekuji mnohokrat.
PS. Doufam ze tato "drobnost" hodne lidem pomuze pri reseni "nepochopitelnych" veci ktere se obcas deji.... s tim, ze "to urcite neni jejich chyba" :-)
Diky a zdravim
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 8433:Funkce Copy/Paste respektující nastavený USS.
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Tip 9749:Jaký je maximální počet bloků v DWG výkresu?
Tip 3191:Jak zkopírovat standardy projektu Revitu z jednoho projektu do druhého?
Tip 153:Nelze kopírovat PROXY objekt nebo objekt s OD přes Clipboard.
Tip 6852:Jak zalomit text v tabulce Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
