Téma uzavřenoVýběr více souborů
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr více souborů
    Zasláno: 26.led.2012 v 11:37
Ještě mi to nedalo
(setq dlg (vlax-get-or-create-object "UserAccounts.CommonDialog"))
(vlax-put-property dlg 'flags (+ 524288 512)) ; Explorer + multiselect 524288
(vlax-put-property dlg 'filter "AutoCAD drawing (*.dwg)|*.dwg|All files (*.*)|*.*")
(vlax-invoke dlg 'showopen)
(print (vlax-get-property dlg 'filename))
(if dlg (vlax-release-object dlg))
(princ)
Pokud to zavolám takto a vyberu více souborů, tak (vlax-get-property dlg 'filename) vrací soubory oddělené null znakem. A to lisp domnívám se neumí přečíst. Nebo ano?
Pokud nechám flags pouze na 512, tak to zavolá starý dialog a oddělí názvy souborů mezerami, ale jsou to short names.
Jak z toho ven?
Pavel Štyl
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2012 v 13:02
Možná by to za to stálo.
Mimochodem:
Původně odeslal(a) pavelstyl pavelstyl napsal(a):
Ještě mi to nedalo
(princ)
mi vrací NIL
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2012 v 13:16
Tenhle objekt v novějších Windows neexistuje. Ale jak přesně vypadá ta struktura? Jen dlouhý string s NULL znaky mezi jednotlivými soubory?
Tip 3485:Rychlý výběr více objektů v Revitu.
Tip 401:Otevření více výkresů najednou
Tip 7827:Jak v Revitu vymazat více materiálů najednou?
Tip 4250:Jak v Revitu vytisknout více listů/pohledů najednou?
Tip 14225:Nefunguje výběr objektů se Shiftem, zobrazí se ribbon Násobná.
Tip 6791:AutoCAD 2010: připojení více externích referencí najednou.
