Téma uzavřenoVýpis vlastností stylu
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpis vlastností stylu
    Zasláno: 01.úno.2012 v 10:35
Dobrý den
Možná se ptám hloupě, ale existuje nějaký způsob, jak si vytisknout výpis nějakého stylu zobrazení (třeba podélného profilu) - i třeba přes textový soubor, abych si mohl porovnat dva styly ...
Děkuji
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 10:42
nevím o tom a styly dělám každý rok. Dělám si screenshoty...nebo to chce 2 monitory. Lze částečně použít fci pro import stylů, ale ta neověřuje obsah.
Martin Folber
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 10:56
TAk jsem na to mezitím náhodou přišel ....  (Ověřeno pro styl zobrazení podélného profilu na Civilu 2010)
Pustím si dialog "Styl zobrazení podélného profilu", ouško "souhrn" - bez rozbalování jednotlivých položek
Klepnu pravým tlačítkem do volného prostoru pod nerozbalenými položkami (informace, směr zobrazení, ........, dolní osa) -> vybrat "Kopírovat do schránky" -> vložit do Wordpadu ... A JE TO .....
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 11:39
Jednodušší to bude s aplikací StyleList (viz Download). Je to ze sample aplikací Civilu. Porovná a barevně zvýrazní rozdíly všech stylů ve dvou otevřených výkresech.
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 2873:VIPJak snadno vypsat podrobné parametry AEC objektů v Architectural Desktopu?
Tip 4411:Seřazení hladin podle barvy, typu čáry, viditelnosti.
Tip 1876:Jak dostat výpis příkazu LIST do souboru?
Tip 2404:Jak vytisknout obsah tabulky výkresových stylů CTB/STB?
Tip 11033:Hmotnost sestavy v závislosti na zvolené úrovni detailů.
