Kuře
Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: ČR (LB) Používám: ProE Wildfire 2.0, 3.0; AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Nechtěné otočení a uloženíZasláno: 02.úno.2012 v 13:54 |
Ahoj, dobrý den,
mám problém v tom, že jsem jednu konturu v autocadu otočil a nechtěně uložil. Teď potřebuji dát na sebe 2 kontury - jednu starou otočenou a druhou novou potřebuju vycentrovat na tu první podle díry. Jenže nevím, o kolik stupňů jsem tu starou otočil a nevím proč se osy té díry nanatočily také pod úhlem. Dají se nějak sledovat provedené úpravy v CADu i ty před uložením???? Díky předem za obrovskou pomoc. Luděk
Mantlík
Zasláno: 02.úno.2012 v 14:12 |
1) Pokud jste soubor ještě nezavřel, tak se můžete vrátit pomocí _UNDO, jak budete potřebovat
2) POkud jste soubor už zavřel, tak: - podívejte se do záložního souboru *.bak - pokud pochází z doby před danou operací, bude to tam - pokud ne, podívejte se do relevantních souborů v Tempu (*.bak, *.SV$, nyní též některé *.AC$), zda to není v některé dočasné záloze - pokud ani zde nic, zbývá velmi malá naděje, že to máte rozpracované v nějakém starším souboru - pokud ani to ne, pak "znovu a lépe, podruhé to jde většinou rychleji"
Mantlík
Zasláno: 02.úno.2012 v 14:15 |
Pokud víte, na co to máte spasovat, tak byste také ještě mohl zkusit použít příkaz SROVNEJ (_ALIGN), tam nemusíte znát úhel, pouze odklikáte souhlasné body ...
Kuře
Zasláno: 02.úno.2012 v 14:59 |
Právě že souhlasné body nejsou, protože jsem zkracoval ořez na každé hraně o jinou hodnotu.
Kuře
Zasláno: 02.úno.2012 v 15:02 |
Čím otevřu .bak?
Notepad i notepad 2+ je jako ryzsypaný čaj :-)
flesar
Zasláno: 02.úno.2012 v 15:11 |
Přejmenovat na dwg.
Upravil flesar - 02.úno.2012 v 15:11 |
Mantlík
Zasláno: 02.úno.2012 v 15:18 |
ani jeden bod by se nenašel? Pak místo druhého postačí i jakákoliv bod na přímce (volba "neměnit měřítko" - teď nevím, jak je to přesně)
Buba
Zasláno: 02.úno.2012 v 15:44 |
Keď chcem porovnať zmeny oproti starému vykresu, tak si ho zvyknem podložiť ako -xref, pričom mám znížený fade (jas/viditeľnosť)
Mantlík
Zasláno: 02.úno.2012 v 15:55 |
Tady je hlavní otázka, zda ten starý výkres vůbec existuje, obávám se, že nikoliv ....
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
Kuře napsal(a):
