Téma uzavřenoNechtěné otočení a uložení
Kuře Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2008
ProE Wildfire 2.0, 3.0; AutoCAD 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nechtěné otočení a uložení
    Zasláno: 02.úno.2012 v 13:54
Ahoj, dobrý den,
mám problém v tom, že jsem jednu konturu v autocadu otočil a nechtěně uložil. Teď potřebuji dát na sebe 2 kontury - jednu starou otočenou a druhou novou potřebuju vycentrovat na tu první podle díry. Jenže nevím, o kolik stupňů jsem tu starou otočil a nevím proč se osy té díry nanatočily také pod úhlem.
Dají se nějak sledovat provedené úpravy v CADu i ty před uložením????
Díky předem za obrovskou pomoc.
Luděk
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2012 v 14:12
1) Pokud jste soubor ještě nezavřel, tak se můžete vrátit pomocí _UNDO, jak budete potřebovat
2) POkud jste soubor už zavřel, tak:
- podívejte se do záložního souboru *.bak - pokud pochází z doby před danou operací, bude to tam
- pokud ne, podívejte se do relevantních souborů v Tempu (*.bak, *.SV$, nyní též některé *.AC$), zda to není v některé dočasné záloze
- pokud ani zde nic, zbývá velmi malá naděje, že to máte rozpracované v nějakém starším souboru
- pokud ani to ne, pak "znovu a lépe, podruhé to jde většinou rychleji"
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2012 v 14:15
Pokud víte, na co to máte spasovat, tak byste také ještě mohl zkusit použít příkaz SROVNEJ (_ALIGN), tam nemusíte znát úhel, pouze odklikáte souhlasné body ...
Kuře Zobrazit panel
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2012 v 14:59
Právě že souhlasné body nejsou, protože jsem zkracoval ořez na každé hraně o jinou hodnotu.Clap
Kuře Zobrazit panel
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2012 v 15:02
Čím otevřu .bak?
Notepad i notepad 2+ je jako ryzsypaný čaj :-)
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2012 v 15:11
Přejmenovat na dwg.
Upravil flesar - 02.úno.2012 v 15:11
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2012 v 15:18
Původně odeslal(a) Kuře Kuře napsal(a):
ani jeden bod by se nenašel? Pak místo druhého postačí i jakákoliv bod na přímce (volba "neměnit měřítko" - teď nevím, jak je to přesně)
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2012 v 15:44
Keď chcem porovnať zmeny oproti starému vykresu, tak si ho zvyknem podložiť ako -xref, pričom mám znížený fade (jas/viditeľnosť)
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2012 v 15:55
Tady je hlavní otázka, zda ten starý výkres vůbec existuje, obávám se, že nikoliv ....
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 6883:Jak v Revitu natočit šrafu a materiál pro rendrování?
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
Tip 5537:VIPTajná funkce Revitu 9.x pro zrcadlení projektu.
