Téma uzavřenoprenos projektu_materialy
hank Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prenos projektu_materialy
    Zasláno: 03.úno.2012 v 10:33
Mam dotaz ohledne prenosu projektu na jiny PC a nastaveni danych materialu.
Mam vytvoreny projekt kde jsou k prvkum prirazeny jednotlive materialy(Vzhled renderovani) vcetne mnou vytvorenych s dekorem ktery v Revitu neni. Kdyz si projekt prenesu na jine PC kde mam samozrejme zdrojovy soubor s nahledy(obrazky) materialu na jinem miste je nejaka cesta jak zadat novou cestu odkud ma Revit nacitat materialy abych je nemusel znovu jednotlive pridavat pres Materialy-vzhled renderovani? V nastaveni Revitu jsem to zkousel ale bez uspechu(mozna chybne).
Dekuji J.
Hank
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2012 v 10:42
V Revitu 2011 je materiálová knihovna sdílena i s jinými produkty (např. AutoCAD) a nachází se v následujících cestách:
Citace
32-Bit OS:  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Materials2011
64-Bit OS:  C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials2011
Nestačilo by tedy synchronizovat složky materiálové knihovny mezi PC?
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2012 v 10:43
Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2012 v 16:18
No prave, kdyz zadam novou cestu kde mam vsechny materaily pro render ulozene nahlasi mi program pri renderovani snimku ze mu schazi nektere materialy, ne vsechny. Mam vzdy vse ulozeno v jedne slozce takze moznost ze by neco schazelo neni na miste.
J.
Hank
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2012 v 16:24
A jeste jsem zapomel pripsat ze u nekterych materialu obrazek opravdu nevidi a u nekterych hlasi pri renderu chybejici ale ve vlastnostech onoho materialu v zalozce render je material normalne nacten a program jej vidi.
Hank
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 20:03
Tak jeste jinak. Je mozne si do programu vytvorit svuj vlastni material aniz bych jej pri dalsim projektu musel vytvaret znova a mel jej v Revitu jiz "navzdy". Vim da se take vyuzit moznost prenosu materialu mezi projekty.
Hank
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2012 v 09:05
Pokud si ho dáte do šablony projektu (a je tam funkční) tak není důvod abyste ho neměl navždy.
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Tip 6980:VIPPříčiny selhání online přenosu licence (2010).
Stránka byla vygenerována za 0,641 sekund.
