Téma uzavřenoNetiskne podloženou mapu (TIFF)
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Netiskne podloženou mapu (TIFF)
    Zasláno: 06.úno.2012 v 09:38
Zdravím,
delší dobu se trápím se situací, kdy mně při jistých podmínkách AutoCAD odmítá tisknout podloženou katastrální mapu, kterou mám jako TIFF (černobílá, Hufmann RLE, ~0.5 MB). Vysledoval jsem, že to dělá když mám výškově větší formát, než A4. Rozvržení pro plotování na A4x5 to tiskne, ale v dalším případě při A4x10 (přitom na výšku 2xA4) už to netiskne. Ať to zkouším poslat na plotter, anebo do PDF, tak je situace stejná. Jakékoli křivky to vytiskne, ale ono podložení prostě ne. A už se mně to stalo vícekráte u různých výkresů.
Situaci prozatím vyřešil pouze tisk ve starším AutoCADu 2007 LT (teď je to na LT 2012/2011).
Co si o tomhle žertovném a značně otravném problému myslíte?
P.S.: Když ono rozvržení exportuji do výkresu (funkcionalita "Exportovat rozvržení do modelu..."), tak mně to udělá nové DWG a tam to už tisknout bez problému jde (tj. z Modelu a ne z Rozvržení).
Upravil Firestone - 06.úno.2012 v 10:36
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2012 v 10:31
Máte nainštalovaný SP1 na A2012?
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2012 v 10:37
Ano mám a je to LT verze, to jsem zapomněl zdůraznit.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2012 v 11:44
Trochu nerozumím popisu níže.
Takže tisknout se dá z rozvržení a z modelu ne ?
Ten obrázek je podložený do rozvržení nebo do modelu ?
Rozvržení má bílé pozadí ? V náhledu je obrázek vidět ?
Původně odeslal(a) Firestone Firestone napsal(a):
Zdravím,
delší dobu se trápím se situací, kdy mně při jistých podmínkách AutoCAD odmítá tisknout podloženou katastrální mapu, kterou mám jako TIFF (černobílá, Hufmann RLE, ~0.5 MB)....
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2012 v 12:26
Ano, v modelu to tiskne bez problému.
Obrázek je podložen do modelu.
Podložený obrázek jde v náhledu vidět, pozadí v náhledu je bílé (v rozvržení mám černé).
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2012 v 12:47
Oba obrázky (ten který lze tisknout i ten který se netiskne) jsou vždy podloženy do modelu ?
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2012 v 13:04
Tento problém som tu už kedysi riešil aj ja. Tiež mi to robilo (dokonca aj iný problém, že mi jeden raster pri tlači posunulo ďalej). Skúšal som kadečo, meniť formát rastru, zmeniť jeho vloženie, posun (to raz pomohlo), pripojiť ako XREF (aj to raz pomohlo) alebo tlačiť do iného formátu (pdf, tiež pomohlo) ale po mnohých problémoch (ale nebolo toho zas tak moc, cca 4 súbory mali problém) som osobne dospel k záveru že proste občas tam čosi zaškrípe a nefunguje vždy tak ako má, tiež ma to otravovalo a nervovalo ale vždy som si poradil a nejakými fintičkami som to vyriešil.
( ... raz sa mi stalo, že som si jeden raster omylom vložil do netlačiteľenj hladiny :-) ... takže aj takýto problém som raz mal ale zistil som to až po XXXX iných pokusoch a nakoniec to bola takáto drobnosť).
Takže moja rada po týchto skúsenostiach nie je žiadna, berem to ako občasnú chybičku autocad-u.
Bodů: 305
Ano, oba v modelu.
Naprosto to nechápu, měl jsem situační zákres v 1:2000 na 5xA4 a pak jsem potřeboval udělat větší, tak jsem šel do 1:1000 a natáhlo se to na 10xA4 a už to tu podloženou mapu přestalo tisknout.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 10:03
Už to vypadá, že jde o takřka neřešitelný problém - což už není tak žertovné.  V náhledu je ten obrázek ve všech případech vidět ? Změna na jiný rastrový formát (ne TIF, ale třeba PNG) nepomůže ?
Kdyby se dala alespoň vysledovat nějaká závislost - že to dělá jenom u TIFu, u určitého způsobu komprese nebo barevné hloubky ... a pokud jenom u verze Autocad 2012, tak by mohlo jít o reklamovatelnou chybu.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 10:10
V náhledu se mně vždy podařilo obrázek vidět.
Změnu např. na JPEG jsem zkoušel. Dělalo to i u verze 2011 LT.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 10:25
Je neriešiteľný ale pomôžete si. Vždy som rastre videl v náhľade, až po vytlačení jeden raster vždy zmizol. Zmena formátu na GIF, TIFF, PNG nepomohla nikdy. Ako som písal, raz mi pomohlo pripojiť rastre ako samostatný súbor cez XREF a raz mi pomohlo zmeniť tlačiareň z DWF na PDF. Iné riešenie problému som už nehľadal.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 16:59
Tak jsem se možná trochu pohnul -- prozatím to vypadá, že by to měla ovlivňovat funkcionalita "Vykreslovat průhlednost" (okno před tiskem, popřípadě správce nastavení stránky).
Když to zaškrtnu, tak mně to začalo tisknout i pozadí a po odškrtnutí zase přestalo.
Může to někdo zkusit ověřit na svém výkresu, jestli to není nějaká náhoda?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 18:38
Volba "Vykreslovat průhlednost" přepne AutoCAD do režimu zpracování celého tisku do rastrového výstupu (zpracování v počítači, ne v plotru), takže celý proces tisku je zcela odlišný. Pravděpodobně to vyřeší i problém driveru s daným rastrovým souborem.
Viz též:
popř.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 20:44
Formát TIF (tiff) je jeden z formátů, které umí ukládat i průhlednost.
Černobílý obrázek (2 barvy, barevná hloubka 1 bit/pixel) nemá průhlednost.
Jednoduché čárové obrázky je vhodné ukládat ve formátu TIF s kompresí CCITT (Fax class 4).
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 20:47
... přepne AutoCAD do režimu zpracování celého tisku do rastrového výstupu
Fíha, zaujímavé. Aj toto je možnosť ako si zabezpečiť výkres a zmeniť ho na raster. Predpokladám, že všetky entity (aj vektory a písmo) zmení na raster. Je to tak?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 21:07
Ano, je to tak - výstupem je ale tiskový jazyk daného tiskového zařízení. Výstup výkresu do rastrového obrázku jde standardně - viz:
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 22:13
To áno, o tejto možnosti viem. Má to však jednu nevýhodu, výstup sa zadáva v pixeloch a výstup je priamo v bitmapovom formáte, t.j. každý výkres by som musel prepočítavať (a asi každý layout zmeniť). A takto stačí zaškrtnúť voľbu transparency a výstup mám v PDF alebo DWF a v rastri.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2012 v 22:17
Pane Michl, ste si tým istý? Práve som si pozrel jeden výkres kde som tlačil pár plôch so zapnutou priehľadnosťou a všetky entity sú vektory, dokonca v DWF mi funguje prichytávanie.
Tip 5305:AutoCAD 2006 mi neotevře výkres s podloženým snímkem mapy z AutoCADu 2007.
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 1476:VIPJak zmenšit velikost TIFF souboru (např. scannované mapy)?
Tip 9110:Převod pomalých skenovaných PDF souborů do DWF.
Tip 11316:Jaké typy TIFF souborů jsou podporovány v Autodesk Map Server?
Tip 4002:Podpora obrázků v komprimovaném TIFF formátu v AutoCADu a Mapu.
Stránka byla vygenerována za 0,505 sekund.
