Stránka 12> archiv |
bonek
Přihlášen: 05.pro.2010 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 2012, AUTOCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: OBSAHOVÉ CENTRUMZasláno: 12.úno.2012 v 11:31 |
zdravím,
mám takový problem ohledně knihovny v inventoru...stáhnul jsem si student verzi inventor 2011 a uplně mi tam chybi ČSN normy...nevíte prosím zda je někde dodatečně nejde stahnout nebo je nějakym způsobem nemam aktivovane? Jestli je podobný příspěvek už vytvořen tak se omlouvam ale nic podobneho jsem nenašel a díval jsem se že tento problém je celkem časty... děkuji za pomoc :)
hoboj
Zasláno: 12.úno.2012 v 12:07 |
stačí při instalaci zaškrtnout výběr ČSN normy a tím pádem ji zahrnout do instalace. |
Vojtěch Visingr
hoboj
Zasláno: 12.úno.2012 v 12:09 |
Mám problém při přihlašování do Vaultu.
Mám anglickou verzi I 2011 přihlašovací údaje zadám: Administrator localhost Vault Máte s tím nějaké zkušenosti. Díky moc |
Vojtěch Visingr
bonek
Zasláno: 12.úno.2012 v 12:26 |
s vault zkušenosti nemam...díky za radu, jen už mam inventor nainstalovaný...myslíte že by to šlo nějak doinstalovat dodatečně?
hoboj
Zasláno: 12.úno.2012 v 12:35 |
Určitě ![]() Zkuste doinstalovat
Vojtěch Visingr
Zasláno: 12.úno.2012 v 13:02 |
Pro anglickou verzi Vaultu by to mělo být v pořádku. Jakou chybu vám to hlásí?
hoboj
Zasláno: 12.úno.2012 v 13:22 |
nevím, zda-li při instalaci jsem nezvolil síťovou verzi Vaultu.
Ale OC mi jde v pořádku. |
Vojtěch Visingr
Zasláno: 12.úno.2012 v 14:53 |
Vault je vždycky "síťový" - je to klient-server aplikace. Nejspíš ale na vašem (localhost) počítači nemáte nainstalovaný Vault Server.
hoboj
Zasláno: 12.úno.2012 v 15:50 |
Takže přeinstalace celého Inventoru?
Vojtěch Visingr
Zasláno: 12.úno.2012 v 16:19 |
S Inventorem předpokládám potíže nemáte - stačí nainstalovat ten chybějící Vault Server. Bez něj vám Vault nebude fungovat.
bonek
Zasláno: 12.úno.2012 v 16:21 |
neni možne...už jsem zkusil vše aj přeinstalovat cely inventor, zatrhl jsem všechno co šlo ale česke normy v obsahovem centru prostě nejsou :D
hoboj
Zasláno: 12.úno.2012 v 17:55 |
takže doinstalovat tuto možnost viz. obr.?
Vojtěch Visingr
bonek
Zasláno: 12.úno.2012 v 18:56 |
ok podle toho obrazku jsem spravil a už tam mam konečně všechny normy :) diky :)
hoboj
Zasláno: 28.srp.2012 v 08:50 |
Vím, že je toho již starší dotaz.
Jak doinstaluji Vault Server? v seznamu mám pouze Vault...takže není nainstalovaný.. |
Vojtěch Visingr
Seiner
Zasláno: 28.srp.2012 v 09:07 |
pro 2011 bílé DVD Autodesk Vault 2011 si myslím
Vítězslav Seiner
Chrudim |
hoboj
Zasláno: 28.srp.2012 v 09:16 |
bohužel DVD nemám. Inventor Suite mám stažený z Autodesku...
Vojtěch Visingr
Seiner
Zasláno: 28.srp.2012 v 09:56 |
no tak si stáhněte i tan vault, ne?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
hoboj
Zasláno: 28.srp.2012 v 10:59 |
Ten nelze stáhnout na autodesku.
Měl by být součástí Inventoru...
Vojtěch Visingr
OBSAHOVÉ CENTRUM
hoboj napsal(a):
