Téma uzavřenoOBSAHOVÉ CENTRUM
bonek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2010
Inventor 2012, AUTOCAD 2012
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: OBSAHOVÉ CENTRUM
    Zasláno: 12.úno.2012 v 11:31
zdravím,
mám takový problem ohledně knihovny v inventoru...stáhnul jsem si student verzi inventor 2011 a uplně mi tam chybi ČSN normy...nevíte prosím zda je někde dodatečně nejde stahnout nebo je nějakym způsobem nemam aktivovane? Jestli je podobný příspěvek už vytvořen tak se omlouvam ale nic podobneho jsem nenašel a díval jsem se že tento problém je celkem časty...
děkuji za pomoc :)
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 12:07
stačí při instalaci zaškrtnout výběr ČSN normy a tím pádem ji zahrnout do instalace.
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 12:09
Mám problém při přihlašování do Vaultu.
Mám anglickou verzi I 2011
přihlašovací údaje zadám:
Administrator
localhost
Vault
Máte s tím nějaké zkušenosti.
Díky moc
Vojtěch Visingr
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 12:26
s vault zkušenosti nemam...díky za radu, jen už mam inventor nainstalovaný...myslíte že by to šlo nějak doinstalovat dodatečně?
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 12:35
Určitě Wink
Zkuste doinstalovat Smile
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 13:02
Původně odeslal(a) hoboj hoboj napsal(a):
Administrator
localhost
Vault
Pro anglickou verzi Vaultu by to mělo být v pořádku. Jakou chybu vám to hlásí?
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 13:22
nevím, zda-li při instalaci jsem nezvolil síťovou verzi Vaultu.
Ale OC mi jde v pořádku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120212_132158_1.JPG
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 14:53
Vault je vždycky "síťový" - je to klient-server aplikace. Nejspíš ale na vašem (localhost) počítači nemáte nainstalovaný Vault Server.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 15:50
Takže přeinstalace celého Inventoru?
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 16:19
S Inventorem předpokládám potíže nemáte - stačí nainstalovat ten chybějící Vault Server. Bez něj vám Vault nebude fungovat.
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 16:21
neni možne...už jsem zkusil vše aj přeinstalovat cely inventor, zatrhl jsem všechno co šlo ale česke normy v obsahovem centru prostě nejsou :D
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 17:55
takže doinstalovat tuto možnost viz. obr.?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120212_175502_3.JPG
Vojtěch Visingr
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2012 v 18:56
ok podle toho obrazku jsem spravil a už tam mam konečně všechny normy :) diky :)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 08:50
Vím, že je toho již starší dotaz.
Jak doinstaluji Vault Server?
v seznamu mám pouze Vault...takže není nainstalovaný..
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120828_084955_1.jpg
Vojtěch Visingr
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 09:07
pro 2011 bílé DVD Autodesk Vault 2011 si myslím
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 09:16
bohužel DVD nemám. Inventor Suite mám stažený z Autodesku...
Vojtěch Visingr
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 09:56
no tak si stáhněte i tan vault, ne?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 10:59
Ten nelze stáhnout na autodesku.
Měl by být součástí Inventoru...
Vojtěch Visingr
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
