hank
Přihlášen: 12.pro.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: revit2011 Stav: Offline Bodů: 47 |
Téma: Revit a HWZasláno: 10.úno.2012 v 17:08 |
Tak mne napadlo že by možná stálo za to se tu občas pobavit o svém HW který vám usnaňuje práci s Revitem. Já třeba používám docela šikovnou klávesnici TRUST KB2200 která má na levé straně rolovací kuličku. Když potřebuji v programu něco rychle upravit je to šikovná pomůcka. Místo rolátka na myši rolujete vesele levou rukou na kuličce. A protože rád u práce poslouchám muziu a někdy i nahlas přijde vhod kolečko pro ovládání hlasitosti...
![]() Bohužel již asi nebude lehce k sehnání.
Hank
Peter Jirat
Zasláno: 13.úno.2012 v 09:05 |
Když potřebuji ulevit zápěstí, tak používám pero a tablet (úplně jednoduchý Bamboo od Wacomu), ale s přesností to je horší. Ta citlivost je jinde. Ale zápěstí je spokojené :-) Na tom peru chybí právě střední kolečko (dá se nahradit, ale není to ono), poslečně s tou vaší klávesnicí (pokud funguje jako střední kolečko) by to fungovalo mnohem lépe.
hank
Zasláno: 15.úno.2012 v 09:30 |
jo ta kulicka funguje jako rolatko na mysi takze by to fungovat mohlo dobre. Uvazoval jsem tez o tabletu s perem ale kdyz pisete ze to s presnosti je horsi tak asi od nej upustim.
Hank
alfred
Zasláno: 18.úno.2012 v 13:34 |
Ne všechny kolečka na klávesnici fungují jako by člověk chtěl. Některá kolečka fungují jako šipky nahoru /dolů a to se pro zoom nedá použít. Kdysi jsem se po tom pídil, ale nechtěl jsem kupovat moc drahou klávesnici. A také mi u těch "namakaných" modelů vždy něco nevyhovovalo - malý mezerník či enter, prostor u šipek, spatně se mačkaly klávesy. Chtěl jsem prostě pouze obyčejnou klávesnici a k tomu možnost ZOOMovat a PANovat, levou rukou. Nakonec jsem to vyřešil velice triviálně - druhou myší.
Pokud by to bylo pro někoho zajímavé tak zde je návod: Vezmeme druhou obyčejnou myš s kolečkem, u které máme vyzkoušenou funkci zoomování, kolečko nedrhne, apod. Nejlépe USB. Osvědčila se mi levná LOGITECH v ceně asi 100Kč. Zalepíme spodní senzor (černá lepenka) aby se myš nepohybovala. Myš otočíme kolečkem k sobě (kabel se ohne) a položíme nalevo od klávesnice. Levou rukou lze tak ZOOMovat, PANovat, mačkat levé/pravé tlačítko na myši - jak je libo. Pravá ruka si trochu uleví. Je to docela návykové - u jiných počítačů, kde druhá myš není, mi to dost chybí. |
Peter Jirat
Zasláno: 20.úno.2012 v 08:40 |
Bingo, to je dobrý trik. Musím vyzkoušet.
Díky
hank
Zasláno: 20.úno.2012 v 19:20 |
Zajimave rešení!!
Hank
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
Revit a HW
