Téma uzavřenoproměnná visretain
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: proměnná visretain
    Zasláno: 15.úno.2012 v 12:23
Rád bych se zeptal, jak si poradit s touto proměnnou. Využívám, že je aktivní, tj. připojená reference v aktuálním výkrese je nastavena dle tabulky hladin aktivního výkresu. Když dokončím práci "na referenci", tak ji vyčistím a tím se zbavím nepoužívaných hladin. Když v aktuálním výkrese, kde je tato reference připojena, aktualizuji reference, tak se změny entit projeví (vše smazané zmizí, nové se objeví apod.) ale zůstávají mi v té tabulce všechny hladiny reference, které tam byly kdy načteny. Je možne nějakým způsobem tu referenci aktualizovat, aby se aktualizoval resp. snížil "počet hladin", pokud jejich počet v referenci klesl, ale nastavení z aktuálního výkresu (barvy hladin, jejich viditelnost a typ čáry) zůstala zachována? Čím víc referencí, tím více hladin a pak je tam toho moc. Samozřejmě můžu deaktivovat Visretain, "znovunačíst" (jak krásné to slovo) referenci, zapnout visretain a znovu pracně vše přenastavit tak, jak potřebuju. Rád bych to ale zjednodušil. Díky.
Upravil aurum - 15.úno.2012 v 12:25
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 12:53
Neni to nejaka chyba?
U me pokud vycistim hladinu v X-refu, tak po znovuotevreni vykresu, ve kterem je xref vlozen, hladina automaticky zmizi. Staci tedy znovuotevrit vykres.
VISRETAIN = 1
Zkouseno v MAP 2011
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 13:34
Navíc pokud provedu změnu v referenci, pak Autocad ve výkresu, ve kterém je dotyčná reference vložena, úslužně informuje že externí reference byla změněna a jestli tedy ji má znovu načíst.
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 15:13
OK, zaklad je slovo "znovuotevreni". Nestaci znovu nacist, soubor je treba zavrit a znovu otevrit. Pak se to procisti. Dekuji.
Tip 8845:Objekty z Xrefů se zobrazují odlišnou barvou.
Tip 1154:Moje změny stavu hladin se neuloží - při příštím otevření výkresu mám opět nezměněný stav.
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
Tip 4845:VIPVBA výrazy pro ADT, přístup k hodnotám proměnných.
