Stránka <12 archiv |
| Autor | ||
Peter Jirat
Zasláno: 13.úno.2012 v 08:55 |
K té původní otázce - souhlasím s be_em, taky to vidím na posun do prostoru virtuální reality, kdy si stroj/stavbu/výrobek postavíte virtuálně, zkontrolujete na všechna možná zatížení, zkusíte všechny možné provozy a pak necháte vyrobit fyzicky. Už dnes jdou mnohé stavební prvky přímo z výroby na přesně určené místo na stavbě kontrolované pomocí GPS/trajektorií/souřadnicemi v digitálním modelu.
A k otázce zaostávání znalostí u nových projektantů - oni se otrkají, dostanou pár kopanců na stavbě a naučí se své profesi (jen jestli někdo vůbec bude chtít projektanta dělat). To ani není otázka školy. Když jsem poprvé nastoupil do zaměstnání a měl použít tangens úhlu, tak jsem chvíli nechápal. To spojení znalostí a praxe chvíli trvá :-)
pajo5
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: APDSU2015 Stav: Offline Bodů: 119 |
Zasláno: 13.úno.2012 v 12:45 |
V povodnej otazke boli dve nosne temy.
1, CADy sa asi fakt priblizia virtualnej realite. /Je to hlavne vec vykonu pocitacov /
Vsetko, ale bude zalezat na spracovavanej realite - ci je to uplne novu vec, alebo ci sa jedna o rekonstrukciu nejakej existujucej veci. Su to totiz uplne odlisne veci.
Vela sa bude robit v oblasti koordinacie napriec celou skalou produktov a odvetvi. Zakaznik bude potrebovat vyrobenu vec spravovat a tak bude potrebovat mat veci v jednej kope.
Otazka, ci na to bude dost penazi. Mozno sa viac presadi model, ze opravujeme az havarijnu poruchu... A tam nikoho ten CAD asi nebude zaujimat - len to nejak spravte, aby to chodilo.
Pozor este na jednu vec - obcas neni problem vymodelovat - ale potom to aj vyrobit a prevadzkovat.
Snom by bolo mat vsetko v 3D a za pomoci nejakej helmi a datovych rukavic si to urobit vo virtualnej realite. Potom len stlacit gombik a ono to "samo" vypadne zo stroja fyzicky hotove.
2, Konstrukter - na skole sa nauci zakladom, ale az v praxi na uci ovladat tu oblast, ktoru potrebuje. Mlady konstrukter potrebuje pomoc od skuseneho konstruktera. Ale v dnesnej dobe si kazdy strazi svoje vedomosti... Takze idealny je tandem - starsi skusenejsi ma na starosti max dvoch mladsich a spolu robia na probleme. Vsetko zalezi na firemnej kulture tej, ci onej firmy.
Volakedy sa v CSSR ucili vseobecny konstrukteri, teraz je asi trend uzkej specializacie - po vzore zapadu. Potom ,ale chyba prepojenie medziodvetvove. Kazdy si spravi svoje dobre, ale spolu to neladi...
vbehun
Zasláno: 15.úno.2012 v 13:29 |
Ve velkých provozech se používají graficko-databázové systémy, například (prostorově) objektově orientovaná databáze PDMS s kreslítkem a prohlížečem Plantschema. O koordinaci mezi profesemi TZB se v rámci produktů Autodesku snaží například sada AutoCAD Revit MEP Suite, což je Autodesk Revit MEP (BIM produkt) a AutoCAD MEP (založeno na Autocadu Architecture). Nevím však, jaké jsou s produkty Autodesku zkušenosti, co se týká zařízení a rozvodů elektro. Ano, trasu elektro si můžeme představit jako potrubí a takto ji modelovat. Ale elektrikáři také potřebují kreslit schémata a mít vazbu mezi prvky ve schématu a jejich umístěním ve stavbě, to vše podle evropských (a ještě lépe českých) technických norem. Zatím jsem nenašel u Autodesku aplikaci, která by plně vyhovovala všem profesím elektro, od IT až po energetiku. Upravil vbehun - 15.úno.2012 v 13:53 |
Buba
Zasláno: 24.úno.2012 v 10:29 |
Ja som našla:
AutoCAD Electrical
Ešte nie je úplne doladený, ale verím, že sa mu to podarí.
vbehun
Zasláno: 24.úno.2012 v 19:08 |
Taky bych tomu rád věřil. Prozatím vyzkouším zkušební verzi.
Jan Pajerchin
Přihlášen: 18.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: ZWCAD, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 78 |
Zasláno: 23.srp.2012 v 15:03 |
Pekná téma.
Osobne si myslím že to všetko síce pekne napreduje, ale niečo tomu chýba. Všetko to smeruje k tomu, že sa automatizujú (niekedy dosť komplikovane) všetky možné činnosti aby konštruktér či projektant čo najrýchlejšie došiel k cielu: model - výkresy - výrobok Lenže zveličene povedané platí: "Hlúpy" konštruktér či projektant = "nezmyselný" výrobok A tu už je vidno, že aktuálne smerovanie vývoja CADu nesmeruje k riešeniu tohoto problému. A ak nahradím slovo "hlúpy" slovkom "unavený" - tento problém sa už týka množstva projektantov CADom podľa mňa chýbajú prvky umelej inteligencie. CAD by sa mal učiť spolu s projektantom, navrhovať riešenia a upozorňovať na rôzne aspekty ...uvediem príklad napr pre stavbárov: Mám vymodelovaný dom a miestnosť v 3D - zadám účel miestnosti, charakteristiku osôb ktoré tam budú, CAD sa ma opýta pár ďalších upresnení - a navrhne rozmiestnenie nábytku, prípadne premiestni okno ...atď. Ja mu ale poviem že toto a toto nemôže byť tak - pretože to a to. A on si zapamätá dôvody a zoberie ich do úvahy pri budúcom projekte... - ten príklad je možno nezmyselný, chcem len povedať že mám dojem že do týchto oblastí CAD ani okrajovo nesmeruje. Kŕmi sa knižnicami, funkciami... atď - ale aktívne nepomáha pri hľadaní riešení. hmm ?
Petrásek
Přihlášen: 03.čer.2011 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 23.srp.2012 v 17:27 |
Jen to ne!
Nevím jestli máte zkušenost z praxe ale působí to na mně jako akademický pohled. Nejsem toho názoru že by konstrukční nebo projekční práce byla někdy takhle moc automatizovatelná a že by k výsledku by stačilo "jen pár dalších upřesnění". Myslíte jako třeba že by Photoshop při malování obrázku říkal "máš to moc dočervena" nebo "ty stíny u očí dej tmavší"? Rozhodně bych nechtěl aby mi program pod rukama něco vymýšlel sám. |
Buba
Zasláno: 24.srp.2012 v 07:58 |
V Electricale by som uvítala, aby mi skontroloval napríklad vodivosť spojení, prípadne aby ma upozornil na poddimenzovaný kábel, ak k nemu pripojím zariadenie s vysokým výkonom, prípadne aby prerátal funkčnosť istenia a pod. To sú záležitosti daných vzorcov. Aj tak si ale myslím, že každý projektant by mal stráviť aspoň rok v praxi (rozumej v teréne) a stavať, resp. zapájať, alebo vyrábať veci podľa projektov, aby dokázal následne vytvárať dobré projekty a nenechávať rozhodnutia na montážnikov, prípadne investorov na mieste. (Mám na mysli detaily prevedenia)
be_em
Zasláno: 24.srp.2012 v 08:00 |
Práve riešim jeden projekt, architekt nám dodal realizačný projekt a keď som sa ho pýtal v čom kreslí tak povedal archicad. Vravím si reku fajn, to som moc zvedavý. Projekt bol spravený rýchlo, po architektonickej stránke fakt super a kvalitne .... ale realizačný? To teda nie. Spomeniem len jeden kiks, dosť podstatný .... objednávali sme nosný väzník podľa výkresovej dokumentácie. Zistil som že je vykázaný o 600 mm kratší ako má byť. Architekt sa ospravedlnil, že to mu program blbo zakótoval a vykázal. Nič zlé sa nakoniec nestalo, ale keby sa ten väzník objednal v tej nesprávnej dĺžke tak ho môžme zahodiť. .... takže troška opatrnosti s tou automatickou a virtuálnou budúcosťou a že snáď príde doba že všetko za nás nakreslí softwér podľa našich myšlienok. Vždy si treba sadnúť k projektu s kalkulačkou a ceruzkou v ruke a poriadne naštudovať a pár vecí skontrolovať.
Jan Pajerchin
Zasláno: 24.srp.2012 v 08:49 |
No a práve o to ide.
"Architekt sa ospravedlnil, že to mu program blbo zakótoval a vykázal" Architekt by mal mať možnosť programu jednoducho "povedať" - tento toto je zle a nikdy sa to nesmie opakovať. A program by sa to mal "naučiť". Momentálna situácia je - kúpim program a učím sa ho používať. Budúcnosť by mala byť - kúpim program a program sa bude učiť pomáhať mi.
Upravil Jan Pajerchin - 24.srp.2012 v 08:50 |
Buba
Zasláno: 24.srp.2012 v 08:54 |
Na druhej strane sa mi na AutoCADe páči jeho užívateľská otvorenosť a možnosť si naprogramovať tieto niektoré, pre nás najpoužívanejšie, naše "rutiny".
vbehun
Zasláno: 24.srp.2012 v 09:31 |
U programů založených na informačním modelu budovy (BIM), kam patří i Archicad, by ale nemělo docházet k tak závažným omylům jako je chybná kóta - přece jenom programy mají zabudovány kontroly aby k pochybení nedocházelo. Otázkou je, jak a zda vůbec projektant využívá všechny možnosti daného prostředí.
P.S. Používání zdravého selského rozumu je potřebné vždy. |
Buba
Zasláno: 24.srp.2012 v 09:54 |
Práve včera sme dostali podklady od stavbárov, kde boli kóty kreslené ako čiary a texty. Na to sa už fakt nedá v ďalšom projektovaní spoľahnúť, hlavne keď sa robia pri realizácii zmeny.
Takže záver je podľa mňa taký, že akákoľvek budúcnosť AutoCADu neovplyvní blbosť MSK (medzi stoličkou a klávesnicou).
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 07.zář.2012 v 22:57 |
Tak tato otazka mne taktez velmi zajima, zejmena z pohledu stale vice "prosakujiciho" BIM. Osobne nejak nevidim zadny smysluplny produkt pro silnoproude instalace ve 3D, protoze jedine, co by to v dnesni dobe zrejme umelo je modelovat kabelove trasy a umisteni rozvadecu. Ale kupovat si kvuli tomuto dalsi SW v cene AutoCADu LT? Trochu mi unika smysl. Co se tyce AutoCADu Electrical, tak ten je u nas nepouzitelny, protoze alespon podle toho co jsem videl obsahuje US znacky prvku, ktere jsou hodne odlisne od Evropskych. Cili v teto profesi nezbyva nez mit samostatny SW na vypocty osvetleni (Dialux ci Wils), samostatny SW na vypocty dimenzovani (kazdy vyrobce pristroju nejaky nabizi), samostatny SW na kresleni rozvadecu (osobne si pochvaluji ePLAN Electric P8), samostatny SW na kresleni dispozicnich vykresu (CAD ci nejaky inteligentnejsi jako napr CADKON) ... a k tomu si porizovat jeste dalsi samostatny SW na to, abych v BIM vymodeloval kabelovou trasu? To mi smysl zatim moc nedava ... Zajimalo by me, jak to vidi architekti a stavari, jake maji zkusenosti s kooperaci s profesi silnoproudu pri praci s BIM (kam se alespon podle medialni masaze zda se soucasny vyvoj smeruje)?
Takovy SW jsem za svou praxi jeste nikdy nevidel a obavam se, ze zadny takovy ani hned tak nebude ... Upravil Bonavox - 07.zář.2012 v 23:01 |
Zasláno: 09.zář.2012 v 18:29 |
Požadavky na kreslení elektro-projektů se mezi jednotlivými obory dost liší, takže asi jeden software nikdy nepokryje vše od plošných spojů, přes řídící elektromechanické obvody až po stavební rozvody.
Pro "strojařské" elektro projekty se dost používá (i v Evropě, i u nás) AutoCAD Electrical i AutoCAD ECSCAD (oba obsahují IEC i JIS symboly i databázi statisíců konkrétních výrobků). Pro stavební instalace jde použít jak aplikace založené na AutoCADu, tak BIM software. Ačkoliv samo o sobě projektování elektro ve 3D nemá tak významný efekt pro produktivitu jako u základní stavařiny, má významné výhody v případě kooperace na projektu. Jde např. automaticky promítnout změny projektu do výkresové dokumentace, spočíst délky vodičů, zkontrolovat kolize v rozvodech, vygenerovat detaily, pracovat souběžně na profesích na jednom BIM modelu (např. v Revitu). Dimenzování vodičů nebo osvětlení a kontrola obvodů je již delší dobu součástí právě Revitu MEP. Mimochodem, BIM je už povinnou součástí některých národních norem pro předávání projektové dokumentace.
Bonavox
Zasláno: 10.zář.2012 v 20:25 |
Měl jsem na mysli zejména elektro jako silnoproud, neboli stavební a technologické instalace v objektech (když už se bavím o BIM; tam návaznost na plošné spoje asi moc nebude ...)
Kterých? Umíte konkrétně citovat normu a článek? Jediné o čem vím, že se píše je, že v Anglii mají být některé stavby (tipuji že od nějakého objemu výše) projekčně zpracovány jako BIM. Ale to až od roku 2015/2016 ...
Upravil Bonavox - 10.zář.2012 v 20:27 |
Zasláno: 10.zář.2012 v 21:40 |
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
Budoucnost CAD
pajo5 napsal(a):
