Téma uzavřenoText v bokorysu
berka33 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2011
Autocad 2010
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Text v bokorysu
    Zasláno: 28.úno.2012 v 18:24
Ahoj,
asi to bude jen prkotina, ale potřeboval bych pomoct ohledně textu. Mám zamřený dům, vypočtené souřadnice jednotlivých prvků (okna, dveře, parapet apod.). Souřadnice mám v Autocadu. Když mám dům v pudorysu normálně čísla bodů přečtu ale když chci spojovat body linii a tím dám zobrazení do bokorysu, texty nejdou přečíst. Je to vlastně to samé když se díváme na list papíru shora a z boku.
Nevíte náhodou jakým zpusobem bud: tak aby se mi při najetí na bod ukázalo číslo bodu automaticky, nebo jakým zpusobem natočím text tak abych ho mohl přečíst případně i křížek bodu.
Zkoušel jsem to jen u jednoho bodu kdy jsem ve vlastnostech měnil hodnotu sklopení a natočení ale nesklopí to tak jak potřebuji.
Díky moc
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 19:14
mám za to, že texty jste importoval do jedné roviny, tzn. je logické, že jakožto 2D prvky nejdou při pohledu z boku přečíst.
PS: Vy jste dům kompletně zaměřoval totální stanicí?
Autocad 2010
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 19:56
Dobrý večer, ano dům jsem zaměřoval a připojil jak do výškového tak polohového systému. Na převod souřadnic jsem použil spec. program na převod do dxf. Takže tady asi bude problém. Vím že jsem tam dávad 3D v tom programu.
Autocad 2010
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2012 v 22:59
Jinak jsem ted zkoušel naimportovat souřadnice jiným zpusobem. Přes nastavbu pro cad xpointimport. Body se tam zobrazily ale vůbec to nevyřešilo můj problém. Jako když to jinak nepujde tak ty linie udělám nakloněním pohledu abych mohl číst čísla bodů, ale není to zrovna ideální při 300 bodech.
Díky za rady
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2012 v 14:44
Pokud budou mít texty nastavenou vlastnost "Poznámky" a "Přizpůsobit orientaci rozvržení na "Ano", tak v rozvržení ve výřezu budou texty vždy natočené tak, že půjdou přečíst. Lze použít u výřezu "Maximalizovat výřez" pro lepší práci ve výřezu.
Autocad 2010
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2012 v 18:24
Díky za radu, ale zkoušel jsem to a nejde mi to. Chci se zeptat ještě na jednu věc. Když přes autocad importuju SS tak tam dám import textu a ve kterých sloupcích je číslo bodu, X,Y,Z. To všechno udělám naimportuji a pak změním to co jste mi řekl a nic se nezmění. Dal jsem si to do bokorysu a nic se nezobrazilo zase čáry.
Díky B
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2012 v 19:34
Zde jsem dal krátké video, jak jsem to dělal.
http://youtu.be/X92ANF6BXBc
Autocad 2010
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2012 v 20:33
Díky moc tohle fakt dost pomohlo, ten začátek jsem dělal dobře ale s tím výřezem jsem se nějak sekl.
Díky moc B.
Tip 764:Zobrazení ozubení v bokorysu ozubeného kola.
Tip 10243:Jak zčitelnit DWG texty v 3D pohledu? (natočení k pohledu)
Tip 8902:Automatické číslování stupňů schodiště v Revitu.
Tip 8517:2D průměty a řezy 3D tělesa v AutoCADu.
Tip 8106:Středicí důlky pro hřídele.
Tip 6580:Americké promítání ve výkresech Inventoru.
