Téma uzavřenoZrcadlení profilu z OC
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zrcadlení profilu z OC
    Zasláno: 27.úno.2012 v 08:35
mám v sestavě vložený profil z Obsahového centra, konce profilu mám zaříznuté podél ploch. Profil potřebuji zrcadlově použít v sestavě. Jenže funkce zrcadlení neumožňuje zrcadlení dílů z OC. Mohu profil jen zkopírovat, ale v tomto případě mi nesedí oříznutí konců, potřeboval bych ho ozrcadlit.
Existuje nějaká možnost jak vytvořit z tohoto profilu ozrcadlený díl? Například vypnutím vazby na OC nebo nějakým jiným postupem?
Díky
V.D.
Václav Dušek
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2012 v 09:11
Existuje - přes odvozenou součást.
Preciosa Ornela a.s.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2012 v 09:38
To mne taky napadlo, ale nedokázal jsem přijít na tu správnou kombinaci příkazů. Můžete nějak stručně popsat jak to myslíte?
Václav Dušek
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2012 v 09:45
Předpokládám, že pokud se jedná o profil, máte součást z OC uloženou na disku jako ipt. Pak postupujte takto:
-Soubor - nový - součást
-Zavřít náčrt, zvolit příkaz "odvozená komponenta", nalistovat ipt původního profilu, v tabulce zaškrtnout zrcadlení (dole) a zvolit příslušnou rovinu.
That´s all
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2012 v 09:50
Ha! Toho příkazu zrcadlit jsem si nevšiml. Přesně toto potřebuji. Díky
Václav Dušek
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2012 v 11:40
Ja to robím presne tak ako p. Mrázek. Ale nie vždy. Ak viem že budem neskôr potrebovať viackrát meniť rozmer toho profilu, radšej si dám tú námahu a vygenerujem si ho z OC a upravým na svoj obraz. Potom mám istotu že pri editácii to mám aktuálne po všetkých stránkach. Tá odvodená súčiastka síce bude ctiť rozmery materského prvku, ale svoje takticko technické dáta uvedené v kusovníku už nie...
...troška som si zaspomínal na vojenskú katedru...Smile
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 07:54
Komponenty z Obsahového centra jdou zrcadlit, je nutno odškrtnout políčko "znovu použít standardní obsah a součásti rodiny" v dialogu zrcadlení.
Tip 5856:Přidání vlastních profilů do Generátoru rámů v Inventoru.
Tip 8607:Zrcadlení normalizovaných součástí v Inventoru.
