Téma uzavřenohromadné vytvorenie viacerých polyline
trojak@hypro.sk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čer.2009
AutoCAD 2012, Civil 2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hromadné vytvorenie viacerých polyline
    Zasláno: 07.bře.2012 v 09:16
Zdravím, je možné hromadne vytvoriť viac polyline naraz?
Mám zamerané územie - hrany ciest ako pospájané úsečky. Potrebujem ich v civile v povrchoch použiť ako povinné spojnice, len potrebujem úsečky previesť na polylajny. Tých úsečiek je tam snáď 1000 a robiť to pomocou príkazu KE by bolo časovo náročné. Existuje nejaký spôsob?
Ďakujem.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 10:04
Dobry den
existuje prikaz _PEDIT (to ale asi vite :-)), pak lze pouzit jeho vlastnost Multiple .. trochu se s tim pohat ajeto.
POZOR, jednotlive LINEs ktere chcete pospojovat se musi dutykat a musi byt v jedne rovine. Jinak Vam to bude hlasit chybu a bude zapotrebi zvolit nneco sofistikovanejsiho (lisp, VBA apod). Popripade zkuste ve vlastnostech, vsem LINEs zadat Start a End Point Z-ovou souradnici NULA (existuje na to i neco jako Fletten (expresstools nebo nekde...)), obdobne to plati i pro ARC a plines (ty ale predpokladam, v zamereni nebudou (obzvlast ARCs :-)).¨
Popripade nize zasilam DIESEL makro ketre, kdyz si ho v CUIx date pod nejakou ikonku (poprip. kl. zkratku) tak se Vam to urcite bude hodit.
Makro jsem opsal od nekoho tady na CADForu (uz nevim od koho :(), kazdopadne mu timto MOC DEKUJI :-). Ja ho mam nastavene v CUIx aby se aktivovalo pri dvoukliku na LINE, PLINE, a ARC.
Makro vypada nasledovne:A funguje to tak ze, kdyz vyberu vsechno ve vykresu (za vyse uvedenych predpokladu) pospojuje vsechno co pospojovat lze :-).
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;;
Zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 10:17
a co příkaz MPEDIT (_MPEDIT)?
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 10:57
Prikaz _mpedit akotak funguje. Ale ked oznacim celu oblast, napise mi v prikazovom riadku "deleni nulou" a neda sa dalej pokracovat v prikaze. Musim to robit na viac krat, ale ajtak lepsie ako spajat kazdu jednu usecku Smile. Vdaka.
Co sa tyka tych CUIXOV (prva odpoved), viete mi dat aj navod krok za krokom, co robit s tym retazcom? Dakujem.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 12:17
dělení nulou je díky úsečkám s nulovou délkou. Aplikujte nejprve utilitu KILLDOTS (najdete myslím tady na downloadu) a pak MPEDIT.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 13:00
Co standardní příkaz SPOJ?
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 14:43
Smile najjednoduchsie riesenie. dakujem. spojilo mi vsetko co sa dalo.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 16:53
Původně odeslal(a) trojak@hypro.sk trojak@hypro.sk napsal(a):
Jak to dat do cuix urcite najdete v Tipech tady na foru - a bude to asi lepe popsano, nez kdybych se o to snazil ja sam.
Toto mi prislo rychlejsi... (text si v textovem editoru ulozte s koncovkou .lsp, prikazem _APPLOAD nactete do CADu a prikaz spustite prikazem MPED, popripade se opet v tipech podivejte jak se do CADu loaduji *.lisp-y)
(defun c:mped ()
 (setvar "peditaccept" 1)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (PRINT "Select object(s) LINE, PLINE, ARC to join...")
 (command "select" pause)
 (command "_pedit" "_m" "_p" "" "_j" "" "")
  (princ)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 11:54
Přihazuji ještě alternativu, a to použití staršího lispu, který byl součástí Express Tools: PLJOIN. Děla ale obdobnou činnost co editace křivky a následné připojování.
Tip 10575:Jak převést hromadně úsečky a oblouky na křivky?
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Tip 13182:Lin2Cyl - hromadný převod linií na 3D válce.
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
Stránka byla vygenerována za 0,295 sekund.
