Stránka 12> archiv |
Michal89
Přihlášen: 08.bře.2012 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2008 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: kreslení kružnicZasláno: 08.bře.2012 v 13:26 |
Dobrý den, dělám práci do školy a potřebuju vytvořit motiv pro určení rozlišovací schopnosti. Používam AutoCAD 2008. Kdykoliv když udělám kružnici tak se mi jakoby skládá s čar a není to zaoblené, což mi nevyhovuje. Dělám čáry od 0,15 do 0,60 mm tak to potřebuji co nejpreciznější. Nevím jestli to není nikde v nastavení či v rastru, nemůžu nic najít. Děkuji za odpověď, Michal. Upravil Michal89 - 08.bře.2012 v 13:31 |
Mantlík
Zasláno: 08.bře.2012 v 13:44 |
Ty lomené čáry jsou pouze na obrazovce, autocad kreslí kružnice přesně, jako kružnice to bude i po vytištění. Tento efekt zpravidla vzniká zoomovánímStačí obyčejně provést regeneraci ("_regen")
Pokud byste se tomu chtěl vyhnout, existuje příkaz (nebo proměnná) _VIEWRES Čím vyšší hodnota (mám pocit, že maximum je 20000), tím "vyhlazenější" kružnice budete mít na obrazovce. Na tisk nebo přesnost kreslení to ale vliv nemá ....
Michal89
Zasláno: 08.bře.2012 v 13:57 |
Já jsem si jej práve zhotovil ve speciálním studiu, protože ani laserová tiskárna to nevytiskne a i tak to jde vidět. Tak nevím čím to může být...
Seiner
Zasláno: 08.bře.2012 v 14:26 |
no ony jsou všechny periferie dnes v podstatě rastrové (i perové a řezací plottery - taky pracují s nějakým krokem, protože zpravovávají signál digitálně a ne analogově. I když vektorové příkazy obsahují střed a poloměr).
=> vždycky je to zubaté - záleží na rozlišení, jak moc.
Ale musím říct, že připojený obrázek mne trochu mate - chtělo by to vědět, jak vlastně ten tisk probíhal.
(Na monitoru to může být zubatější, než dává rozlišení - viz výše p. Mantlík) Upravil Seiner - 08.bře.2012 v 15:00 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 08.bře.2012 v 14:44 |
Záleží jak jste to do toho "speciálního studia" předával. Je potřeba co nejdéle udržet vektorový formát - pro fototisk např. EPS. Pokud jste už ovšem nenarazil na meze oné tiskové technologie (pravděpodobně rastrové).
Kotlaba
Zasláno: 09.bře.2012 v 06:41 |
Teď jsem zkusil nakreslit kružnici a exportovat do WMF. Pokud předtím nezregeneruji výkres, kružnice ve WMF je hranatá. Kulatá kružnice se mi ve WMF zobrazí až když před exportem výkres zregeneruji (ale mám R14, nevím, jak to funguje v novějších verzích). Není to i váš problém?
Zasláno: 09.bře.2012 v 07:41 |
WMF pracuje na datech aktuálního pohledu (záběru), takže přesnost bude ovlivněna i aktuálním Zoomem. Navíc nevyužívá oblouky (aproximuje je). Takže to není vhodný formát na přenášení přesných dat.
Pro výše uvedený případ je nejvhodnější tisknout rovnout z AutoCADu do výstupního formátu daného zařízení (např. PostScript). Výstup bude mít maximální přesnost a nemusíte řešit ViewRes či regenerace.
Michal89
Zasláno: 09.bře.2012 v 17:42 |
Ja to musim prenest do studia v nejakem formatu, zatim jsem to ukladal klasicky do pdf. Používám velmi tenké čáry, což nevykreslí ani laserová tiskarna, proto to studio. Nevim jestli pdf je vhodna volba, ale porad to mam hranate. Nejsem v tomto ohledu tak zbehly abych vedel co je na co dobre. V tom rastru to tedy nemuze byt?
Zasláno: 09.bře.2012 v 18:57 |
Rastr určitě nedoporučuji. PDF by mohlo stačit, ale záleží jak ho vytváříte - je třeba nastavit vysoké dpi. Nejlépe je použít PostScript (.EPS, .PS), ten mají DTPisti rádi.
Michal89
Zasláno: 10.bře.2012 v 13:55 |
A kde se nastaví vysoké dpi? A ten PostScript se jak pouzije? moc tomu nerozumim. Vzdy dám vykreslit a tam pdf.
Dekuji moc.
alfred
Zasláno: 10.bře.2012 v 14:43 |
DPI se nastavuje v nastavení tiskového driveru.
V AutoCadu můžete použít buď "DWG to PDF" (nevím jestli je už v 2008, ale myslím, že použitelné to bylo až od 2010) a nebo jiný driver (např. PDF Creator, apod. nebo něco přímo od Adobe) Pokud používáte PDF Creator, můžete si vybrat výstupní formát - např PDF, PS, PNG, ... Do EPS můžete použít i např. příkaz EXPORT (_EXPORT) |
Michal89
Zasláno: 10.bře.2012 v 19:19 |
Mě se to nastavení rozlišení v driveru zobrazuje jako neaktivní, tudíž jej nemohu nastavit. Čím to je?
Děkuji.
Michal89
Zasláno: 10.bře.2012 v 19:29 |
A kolik je asi tak dobré nastavení rozlišení? V PDFcreatoru jsou 4 kolonky na vyplnění (Resolution, Color image resolution, Gray image resolution a Mono image resolution) Je to tam přednastavené na 600 a 300 DPI.
alfred
Zasláno: 10.bře.2012 v 20:28 |
DPI je počet bodů na palec. To tedy znamená, že pokud dáte 100DPI, tak jeden bod je 0.254x0.254mm, pro 600DPI je velikost bodu 0.042x0.042mm
![]() Technicky pro většinu současných tiskových zařízení je rozlišení 600DPI běžně dosažitelné. Pro většinu věcí stačí klidně 600DPI. Možná nějaký tiskový/graficko/DTP nadšenec bude obhajovat mnohem vyšší rozlišení, ale 600DPI stačí. Jinak je třeba si uvědomit, že PDF nebo PS může obsahovat jak rastry (tam je důležité rozlišení) tak i vektory a tam rozlišení takovou roli nehraje. Nevím ale jestli PDF Creator umí vytisknout z AutoCadu vektory. V každém případě to umí ve vyšších verzích AutoCadu driver "DWG to PDF". |
Michal89
Zasláno: 12.bře.2012 v 22:22 |
A jaky je rozdil mezi EPS a PS? kdyz chci ukladat do EPS tak dam _EXPORT a kdybych chtel to PS tak to musi dat co za prikaz?
Dekuji.
vbehun
Zasláno: 12.bře.2012 v 22:56 |
EPS (Encapsulated Postscript ) obsahuje na rozdíl od PS rastrový (TIF) nebo vektorový (WMF) náhled obsahu.
Dále má EPS v hlavičce tzv. Bounding Box, který udává rozměry obdélníku ohraničujícího obsah - což mohou využít aplikace, které nemají jinou možnost získat informace o rozměrech obrázku. ---edit--- Pro tisk do EPS existuje v Autocadu virtuální Adobe Postscript tiskárna, která má (kromě jiného) i možnost volby formátu výstupního souboru: PS nebo EPS. Upravil vbehun - 12.bře.2012 v 22:58 |
Michal89
Zasláno: 12.bře.2012 v 23:43 |
Tu virtualni tiskarnu najdu kde presne v AutoCADU 2007 ci 2008? Nemuzu jej najit. Potrebuju muj projekt ulozit jako .ps.
Dekuji
alfred
Zasláno: 13.bře.2012 v 06:35 |
Je pravda, že v AutoCadu MAP 2011 je zmínka o tom, že virtuální tiskárna do PostScriptu má v AutoCadu být, ale nikde jí najít nemohu. V tiskovém dialogu není v seznamu zařízení obsažena a ani si neuvědomuji, že bych jí v posledních několika verzích viděl. Ale v nápovědě je... ![]() Jinak pro vytvoření PS můžete klidně použít PDFCreator - jen si tento formát musítě vybrat v dialogu při ukládání souboru. Pozor na nastavení fotmátu - každý formát souboru má v PDFCreatoru své vlastní nastavení co se týče rozlišení apod. |
kreslení kružnic
vbehun napsal(a):
