Téma uzavřenoVýřezu v modelovém prostoru
zalud1 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.lis.2005
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výřezu v modelovém prostoru
    Zasláno: 18.lis.2005 v 13:32
Ahoj všem. Prosím o radu jak uživatelský modifikovat nastavení výřezu v modelovém prostoru. Pracuji s dvěmi monitory.Potřebuji mít 4 vertikální výřezy a zároveń si chci upravit jejich velikost (plochu), nechci aby byly stejné. Děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2005 v 14:11
To asi nepůjde - modelové výřezy jsou již poněkud zastaralá funkce, použijte spíše výřezy v rozvržení (výkresovém prostoru).
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2005 v 15:28
Pracuji v Plant Design Systemu AutoPlant 2004 Edition. Nemohu použít výkresový prostor, tam dělám výkresy. S modelem pracuji v MODELOVEM PROSTORU. Přece musí být zpusob jak to vyřešit. Stačilo mi kdybych pochopil jak jsou vytvořené standartní viewporty, které jsou součásti Autocadu. Nevíte proč AutoCAD nepodporuje práci se dvěmi monitory?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2005 v 16:02
Použití výřezů v rozvržení nekoliduje s používáním výkresového prostoru pro kreslení. I v rozvržení můžete pracovat s modelovým prostorem.
AutoCAD podporuje tolik monitorů, kolik podporuje grafická karta(y) a Windows - třeba 6. Dvoumonitorové konfigurace jsou pro AutoCAD celkem běžně používané.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2005 v 07:32
Stačilo mi kdybych pochopil jak jsou vytvořené standartní viewporty, které jsou součásti Autocadu. Nevíte jak jsou definovány, a jakým způsobem je mohu měnit?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2005 v 11:23
Viewport je ako okno do modelového priestoru. Može byť tvaru štvoruholníka ale aj mnohouholníka. Keď ste v záložke výkresového priestoru, tak si predtavte, že to je zavreté okno (rám), keď tam vložíte Viewport akoby ste ho otvorili.
V jednej záložke výkresového priestoru môžte mať viac ako jeden Viewport. Ak máte nastavený pohľad, ktorý dlhšie nebudete meniť, môžte si ho vo vlastnostiach zamknúť.
Každý Viewport môže mať nezávislé zobrazovanie zvolených hladín, tzn. že v modelovom priestore sú všetky hladiny zapnuté a pre každý Viewport si zobrazíte, len to čo potrebujete.
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2005 v 13:03
>Buba
Jak změním tvar z obdélníku na dejme tomu šestiúhelník? (kvůli umístění rospisky na mapu)
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2005 v 13:13
Použijte příkaz _VPCLIP  (VOŘEŽ  ?)
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2005 v 11:37
aha, tak uz mi je to jasné, pořád zapomínám, ze mám LT......
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2005 v 11:45
Viewport "pri zavretom okne", sa tvári ako obyčajná polpriamka, t.j. funguje na ňu príkaz _pedit, resp. v češtine kedit, kde už môžete vkladať a posúvať ďalšie body. Ak ešte nemáte vytvorený Viewport, tak cez Menu si zvolíte Zobraziť/polygonálny výrez a oklikáte si tvar aký chcete. Odporúča sa kresliť (vytvárať) Viewport alebo skupina Viewportov na jednej hladine (inej ako hladiny objektov), aby ste si ho mohli v prípade potreby vypnúť, alebo zmraziť.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2005 v 11:50
pokud potřebujete nepravidelný výřez tak je na AAC v sekci download ke stažení šablona s předdefinovanými nepravidelnými výřezy Non-RectangularViewports.DWT - a template file allowing to use non-rectangular viewports in AutoCAD LT 2000x (see www.cadforum.cz)
Jiří Macháček
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2006 v 10:04
Ale v Lt je k dispozícii naozaj len obdĺžnikový výrez.
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2006 v 10:11
ano LT umí vytvořit jen obdélníkový výřez, ale dá se to obejít tak, že si ho vytvoříte v plném CADu a nebo použijete výše zmiňovanou šablonu nepravidelných výřezů
Jiří Macháček
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 12764:Ve výkresovém prostoru rozvržení mi najednou nefunguje uchopení k objektu výřezu.
Tip 1689:Nedokumentovaná proměnná SPACESWITCH.
Tip 389:Jak ovlivnit pořadí vykreslení entit modelového a výkresového prostoru?
Tip 5712:Jak vypnout UCSFOLLOW ve všech výřezech výkresu?
Tip 13580:Uložení výkresu při zapnutém rozhraní Editor příčných řezů
Stránka byla vygenerována za 0,400 sekund.
