Téma uzavřenokreslení kružnic
Michal89 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2012
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kreslení kružnic
    Zasláno: 08.bře.2012 v 13:26
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120308_133048_hrany.JPG
dělám práci do školy a potřebuju vytvořit motiv pro určení rozlišovací schopnosti. Používam AutoCAD 2008. Kdykoliv když udělám kružnici tak se mi jakoby skládá s čar a není to zaoblené, což mi nevyhovuje. Dělám čáry od 0,15 do 0,60 mm tak to potřebuji co nejpreciznější. Nevím jestli to není nikde v nastavení či v rastru, nemůžu nic najít.
Děkuji za odpověď,
Michal.
Upravil Michal89 - 08.bře.2012 v 13:31
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 13:44
Ty lomené čáry jsou pouze na obrazovce, autocad kreslí kružnice přesně, jako kružnice to bude i po vytištění. Tento efekt zpravidla vzniká zoomovánímStačí obyčejně provést regeneraci ("_regen")
Pokud byste se tomu chtěl vyhnout, existuje příkaz (nebo proměnná) _VIEWRES  Čím vyšší hodnota (mám pocit, že maximum je 20000), tím "vyhlazenější" kružnice budete mít na obrazovce. Na tisk nebo přesnost kreslení to ale vliv nemá ....
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 13:57
Já jsem si jej práve zhotovil ve speciálním studiu, protože ani laserová tiskárna to nevytiskne a i tak to jde vidět. Tak nevím čím to může být...
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 14:26
no ony jsou všechny periferie dnes v podstatě rastrové (i perové a řezací plottery - taky pracují s nějakým krokem, protože zpravovávají signál digitálně a ne analogově. I když vektorové příkazy obsahují střed a poloměr).
=> vždycky je to zubaté - záleží na rozlišení, jak moc.
Ale musím říct, že připojený obrázek mne trochu mate - chtělo by to vědět, jak vlastně ten tisk probíhal.
(Na monitoru to může být zubatější, než dává rozlišení - viz výše p. Mantlík)
Upravil Seiner - 08.bře.2012 v 15:00
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 14:44
Záleží jak jste to do toho "speciálního studia" předával. Je potřeba co nejdéle udržet vektorový formát - pro fototisk např. EPS. Pokud jste už ovšem nenarazil na meze oné tiskové technologie (pravděpodobně rastrové).
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2012 v 06:41
Teď jsem zkusil nakreslit kružnici a exportovat do WMF. Pokud předtím nezregeneruji výkres, kružnice ve WMF je hranatá. Kulatá kružnice se mi ve WMF zobrazí až když před exportem výkres zregeneruji (ale mám R14, nevím, jak to funguje v novějších verzích). Není to i váš problém?
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2012 v 07:41
WMF pracuje na datech aktuálního pohledu (záběru), takže přesnost bude ovlivněna i aktuálním Zoomem. Navíc nevyužívá oblouky (aproximuje je). Takže to není vhodný formát na přenášení přesných dat.
Pro výše uvedený případ je nejvhodnější tisknout rovnout z AutoCADu do výstupního formátu daného zařízení (např. PostScript). Výstup bude mít maximální přesnost a nemusíte řešit ViewRes či regenerace.
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2012 v 17:42
Ja to musim prenest do studia v nejakem formatu, zatim jsem to ukladal klasicky do pdf. Používám velmi tenké čáry, což nevykreslí ani laserová tiskarna, proto to studio. Nevim jestli pdf je vhodna volba, ale porad to mam hranate. Nejsem v tomto ohledu tak zbehly abych vedel co je na co dobre. V tom rastru to tedy nemuze byt?
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2012 v 18:57
Rastr určitě nedoporučuji. PDF by mohlo stačit, ale záleží jak ho vytváříte - je třeba nastavit vysoké dpi. Nejlépe je použít PostScript (.EPS, .PS), ten mají DTPisti rádi.
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2012 v 13:55
A kde se nastaví vysoké dpi? A ten PostScript se jak pouzije? moc tomu nerozumim. Vzdy dám vykreslit a tam pdf.
Dekuji moc.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2012 v 14:43
DPI se nastavuje v nastavení tiskového driveru.
V AutoCadu můžete použít buď "DWG to PDF" (nevím jestli je už v 2008, ale myslím, že použitelné to bylo až od 2010) a nebo jiný driver (např. PDF Creator, apod. nebo něco přímo od Adobe)
Pokud používáte PDF Creator, můžete si vybrat výstupní formát - např PDF, PS, PNG, ...
Do EPS můžete použít i např. příkaz EXPORT (_EXPORT)
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2012 v 19:19
Mě se to nastavení rozlišení v driveru zobrazuje jako neaktivní, tudíž jej nemohu nastavit. Čím to je?
Děkuji.
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2012 v 19:29
A kolik je asi tak dobré nastavení rozlišení? V PDFcreatoru jsou 4 kolonky na vyplnění (Resolution, Color image resolution, Gray image resolution a Mono image resolution) Je to tam přednastavené na 600 a 300 DPI.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2012 v 20:28
DPI je počet bodů na palec. To tedy znamená, že pokud dáte 100DPI, tak jeden bod je 0.254x0.254mm, pro 600DPI je velikost bodu 0.042x0.042mm Wink
Technicky pro většinu současných tiskových zařízení je rozlišení 600DPI běžně dosažitelné.
Pro většinu věcí stačí klidně 600DPI. Možná nějaký tiskový/graficko/DTP nadšenec bude obhajovat mnohem vyšší rozlišení, ale 600DPI stačí.
Jinak je třeba si uvědomit, že PDF nebo PS může obsahovat jak rastry (tam je důležité rozlišení) tak i vektory a tam rozlišení takovou roli nehraje. Nevím ale jestli PDF Creator umí vytisknout z AutoCadu vektory. V každém případě to umí ve vyšších verzích AutoCadu driver "DWG to PDF".
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 22:22
A jaky je rozdil mezi EPS a PS? kdyz chci ukladat do EPS tak dam _EXPORT a kdybych chtel to PS tak to musi dat co za prikaz?
Dekuji.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 22:56
EPS (Encapsulated Postscript ) obsahuje na rozdíl od PS rastrový (TIF) nebo vektorový (WMF) náhled obsahu.
Dále má EPS v hlavičce tzv. Bounding Box, který udává rozměry obdélníku ohraničujícího obsah - což mohou využít aplikace, které nemají jinou možnost získat informace o rozměrech obrázku.
---edit---
Pro tisk do EPS existuje v Autocadu virtuální Adobe Postscript tiskárna, která má (kromě jiného) i možnost volby formátu výstupního souboru: PS nebo EPS.
Upravil vbehun - 12.bře.2012 v 22:58
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 23:43
Tu virtualni tiskarnu najdu kde presne v AutoCADU 2007 ci 2008? Nemuzu jej najit. Potrebuju muj projekt ulozit jako .ps.
Dekuji
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2012 v 06:35
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Je pravda, že v AutoCadu MAP 2011 je zmínka o tom, že virtuální tiskárna do PostScriptu má v AutoCadu být, ale nikde jí najít nemohu. V tiskovém dialogu není v seznamu zařízení obsažena a ani si neuvědomuji, že bych jí v posledních několika verzích viděl. Ale v nápovědě je... Ouch
Jinak pro vytvoření PS můžete klidně použít PDFCreator - jen si tento formát musítě vybrat v dialogu při ukládání souboru. Pozor na nastavení fotmátu - každý formát souboru má v PDFCreatoru své vlastní nastavení co se týče rozlišení apod.
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Tip 3537:Jak kreslit kružnice a oblouky s přednastaveným poloměrem?
Tip 6391:Jak zkonstruovat kružnici ze tří tečen?
Tip 3859:Jak nakreslit vyplněný kruh?
Tip 1863:Jak v AutoCADu kreslit "cikcak" čáru?
Tip 6139:Text podél křivky v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
