Téma uzavřenoAktualizace materiálů na výkresu.
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace materiálů na výkresu.
    Zasláno: 15.bře.2012 v 09:20
Ahoj mám takovou blbůstku. Mám vše hotové, ale šéf změnil materiál produktu, nebo spíš jedné z variant. Ale já už mám hotové výkresy a připravené výstupy. Bohužel když změním materiál přes iVlastnosti přímo v sestavě, tak že mi u původních modelů zůstane původní materiál. Tak se mi na výkresech nezaktualizují. Když změním polohu nebo cokoli jiného tak se výkresy, hned překreslí a funguje vše jak má, ale materiály zůstanou stejné. Každopádně když do výkresu vložím, sestavu znovu, tak se vloží s již novým materiálem.
Což je pro mne téměř nepoužitelné a měl bych v tom další den práce a s úpravou výkresů.
Neexistuje nějaký nástroj, který by aktualizoval výkres nějak natvrdo, tak že si načte všechny hodnoty znova.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2012 v 10:41
Zkuste změněnou součást uložit a výkres aktualizovat. U starších verzí jsem nepostřehl žádnou komplikaci v tomto směru.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2012 v 11:36
Nic nepomohlo, zavřít, otevřít, zobrazit jako drát, uložit načíst, změnit název a nechat načíst znovu, nic. Začal jsme to překreslovat, je to zajímavá chyba.
Holt si na to příště musím dát pozor a upozornit šéfa, že dodatečné změny materiálů jsou velká komplikace, protože se výkresy musí dělat znovu.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2012 v 12:06
Ve verzi AIP 2009 nemusím součást ani ukládat a ve výkresu se materiál změní automaticky.
Prověřte propojení vyplnění vlastnosti ve výkresu s modelem, jestli někdo neupravil popisové pole nebo něco podobného.
Nebo zkuste změnit materiál jiného dílu, jak se bude výkres chovat.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2012 v 12:57
jj to je stejné, také když posunu nebo otočím modely, nebo když změním vazby atd.. tak se to online mění i ve výkresu, ale barvy a materiály se nemění.
Teď jsem to ještě vyzkoušel.
Do sestavy dám dvě kuličky, jedna ocel druhá guma - uložím - vytvořím výkres - uložím = OK (jedna šedá druhá černá)
V sestavě změním materiál jedné z kuliček, třeba na zlato, v sestavě ok ve výkresu jsou hodnoty a barvy původní. Když dám vložit sestavu znovu, tak se vloží s již novými materiály, ale původně vložená sestava je beze změn  (jedna šedá druhá černá).
Všechny nastavení o kterých vím jsem zkontroloval a nic zvláštního.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2012 v 13:17
Měňte materiál v součásti a ne v sestavě.
Pavel Žáček
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2012 v 13:30
Tím si zruším základní vlastnosti součástky a poškodím tak 10x víc výkresů. Ta možnost změnit materiál přímo v sestavě je přesně z tohoto důvodu, aby původní součástka zůstala zachovaná a přitom mohl člověk dělat varianty za chodu. Tak jak to obyčejně bývá.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2012 v 14:44
Jak měníte materiál přímo v sestavě?
Jinak tento váš problém jde řešit pomocí Uživatelské iVlastnosti. Vytvořte si Uživatelskou iVlastnost, napřiklad S_Materiál. Do této vlastnosti napište požadovaný materiál.
Potom si otevřete Editor stylů a tam budete mít zálořku Kusovník. Najděte si kusovník co používáte. Ve výchozím nastavení sloupce klikněte na Materiál. Otevře se vám okno, tu přejděte na kartu Substituce. Zde ji nastavte jako na přiloženém obrázku.
Toto má za důsledek to, že pokud vyplníte Uživatelskou iVlastnost S_Materiál, tak se vám v rozpisce přepíše materiál z fyzikálních vlastností.
My to takto používáme u sestavy u dílů, které mají vlastní podvýkres.
Nezapoměňte styl uložit a ve starých výkresech kusovník aktualizovat.
Upravil dusek - 15.bře.2012 v 14:49
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2012 v 14:50
Opět mi nejde vložit obrázek, tedy náhled na něj by měl být zde
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=1133181946012
Upravil dusek - 15.bře.2012 v 14:53
Václav Dušek
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2012 v 12:26
Materiál v sestavě se mění více než snadno. U dílu, nebo podsestavy, iVlastnosti -> Karta Výskyt  -> Styl barev a hotovo :))
Nevím jestli je to korektní nebo ne, jde to a dělá to přesně to co potřebuji :)
Přes kusovníky mi to nenapadlo, pro to co dělám je to spíš zdržení, ale když to půjde kouknu na to, třeba mi usnadní práci. Většina z toho co dělám nikdy existovat nebude a jde spíš o vizuál. Kusovníky a přesné výkresy pro výrobu se dělávají až když se vedení, nebo nějaký zákazník rozhodne, že tohle je pro něj to pravé. Pak to dostává konstrukce, kde už to kluci jedou do CADu a dolaďují produkci. A mají ode mně v ruce solidní vstup pro přesnou práci.
Každopádně moc díky za zamyšlení nad problémem.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2012 v 13:57
No jo, ale to neměníte materiál, ale jenom barevný vzhled. Materiál a vše s tím spojené se dá vyměnit pouze v Fyzikálních iVlastnostech. Takto jak to děláte změníte barvu, ale hmotnost, hustota a tak dál zůstane při starém.
Václav Dušek
