Kubena
Přihlášen: 19.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Revit 2016 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Barevnost fázováníZasláno: 12.bře.2012 v 08:36 |
Jak nastavit správné barvy materiálů v jednotlivých fázích. Pro představu, existující fasáda třeba modrá, nová fasáda červená. Oproti existující má nová změněná okna. A do toho v jsou nová okna ve dvou variantách. Zkouším nastavovat různé materiály, styly zobrazení, ale fázování má svoji barevnost a zatím jsem ji nepřekonal. Předem děkuji za radu...
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 12.bře.2012 v 08:57 |
nastavujete to v dialogu Phases
z ribbonu Manage ?
statecny
Zasláno: 12.bře.2012 v 09:59 |
Zobrazení objektů podle jejich fází se nastavuje jak píše Ivana v kartě Správa->panel Fázování->Fáze, karta Přepsání zobrazení. Pokud používáte šablonu CAD Studia tak budou bourané konstrukce červeně, deomolice žlutě a dočasné konstrukce modře. Záleží také jak máte nastaven filtr fázování jednak v příslušném pohledu a jednak v dialogu Fázování na kartě Filtry fází. |
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Peter Jirat
Zasláno: 12.bře.2012 v 10:09 |
A nebylo tu taky nějaké video, kde to bylo vcelku jasně ukázáno?
Kubena
Zasláno: 21.bře.2012 v 09:20 |
Zobrazení a nastavení fázování rozumím (snad...), ale dají se nastavit v nové fázi skutečné barvy (třeba u fasády okr). Ve stylu zobrazení stínovaný se zobrazují barvy podle fází - nová fáze - stávající konstrukce šedá, bourané konstrukce červená atd... Potřebuji vedle sebe dát stávající fasádu a novou fasádu v barevné podobě. Děkuji za radu.
Peter Jirat
Zasláno: 21.bře.2012 v 12:40 |
Nejsem si jist, jestli přesně rozumím, ale:
1. stávající a nová fasáda jsou dvě odlišné zdi (dva různé materiály)? 2. Pokud zvolím Phase Filter jako Show All, pak se zobrazují s přepisem (stávající šedivá, nová barevná), když zvolím Show Complete, pak se zobrazuje barevně jak stará, tak nová fasáda. EDIT: Vám jde asi jen o přepis materiálů (stávající fasáda - zeď, nová fasáda ta samá zeď s jinou malbou, nebo přidaná izolace?)?
Upravil Peter Jirat - 21.bře.2012 v 12:57 |
Kubena
Zasláno: 21.bře.2012 v 13:06 |
Přesně jak popisujete. Stávající a nová fasáda jsou různé materiály, různé barvy. Ale i přes různá nastavení filtrů fází se mi zobrazují materiály šedě, červeně,... podle fázování. Pouze žádný filtr pro fázi nové konstrukce zobrazí stínovaný pohled podle materiálů. Sice se míchají konstrukce bourané a nové, ale ty se dají odfiltrovat. Není to úplně ono, ale už se dají nové barvy fasády ukázat vedle stávající.
Peter Jirat
Zasláno: 21.bře.2012 v 13:09 |
V případě závislosti změny materiálů na fázi pak zkuste Parts (v české verzi ???), kde pro každou část můžete nastavit jak změnu materiálu tak i fáze. Ale Parts jsou asi až od verze 2012.
Zasláno: 21.bře.2012 v 17:10 |
V české verzi jsou tou mám takový dojem části nebo součásti, viz nápovědu Revitu.
Upravil PepaR - 21.bře.2012 v 17:11 |
statecny
Zasláno: 21.bře.2012 v 20:53 |
Pokud používáte fáze, pak by mělo stačit vytvořit si kopii pohledu na fasádu a v jednom pohledu nastavit jako aktuální fázi existující a ve filtru fází nastavit pro existující volbu Bez přepisu. V druhém (zkopírovaném) pohledu nastavit aktuální fázi na Nové konstrukce a ve filtru fází nasatvit nové konstrukce bez přepisu a stávající nezobrazovat.
Václav Statečný
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
Barevnost fázování
KubenaPotřebuji vedle sebe dát stávající fasádu a novou fasádu v barevné podobě. Děkuji za radu.[/QUOTE napsal(a):
